Па
Па
Эксперт
Серпухов
06.08.2020 в 01:49:36
galkin24, Как в деле плуг,проверить и всё
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
06.08.2020 в 07:23:42
galkin24 написал: Все эти несовпадения произошли из-за того, что у этого плуга угол сдвига ( гамма) оказался 38 градусов,вместо 43,5, поэтому пришлось выдвигать лемех на большую величину, чем отвал.
Замени лемех. Длина его режущей части составляет 38 см. Длина нижней части отвала 28 см. И причем здесь корпус плуга с его градусами?
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
06.08.2020 в 07:35:35
galkin24 написал: Доделал сцепку "франкенштейн" под плуг МТЗ:
14 кг вышла, переборщил. Регулировка захвата +-10 см, наверное столько и не надо.
galkin24, Плуг теперь у тебя по средине. А он изначально должен быть установлен влево на 5-6 см. Все остальное покажет когда ты заглубишь его на 22-24 см и будешь пахать с шириной захвата 20-22 см.
galkin24
galkin24
Арзамас
06.08.2020 в 09:21:27
Марош, Лемех можно заменить только на удлиненный, поскольку стандартный не подойдет. Для примера рассмотрим картинку: первый плуг 45 градусов, следующие два 40 градусов, лемехи для корпуса 45. Рис 1. Корпус плуга с "нормальным" углом и "нормальный" лемех Рис 2. Корпус плуга с уменьшенным углом, носик "нормального" лемеха смотрит вправо. Рис 3. Для исправления выдвигаем лемех влево и подрезаем так, чтобы угол стал равен углу корпуса плуга. Образуется уступ из-за укорочения верхней кромки лемеха.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
06.08.2020 в 11:20:31
galkin24, почему полубульдозер? Натуральный бульдозер и есть. :)
Вот такой у меня был родной плуг:
Такой вот сделал себе по мотивам плуга Зыкова.
Теперь пашет как надо. В тяжелую почву заглубляется на 20-25 см.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
06.08.2020 в 13:17:56
galkin24 написал: измерь пожалуйста угол между лемехом и полевой доской на
alldn написал: Вот такой у меня был родной плуг:
У плуга три угла - альфа, бетта и гамма. А у вас, как один, показаны РАЗНЫЕ углы !
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
06.08.2020 в 13:30:26
brait2019 написал: ут стал кучу глины (давнишнюю) разрыхлять ушастиком для засыпки исходноя ямы.........толстенную стойку ушастика разорвало - это как, тяжёлый грунт или сверх тяжёлый.........
...это с головой не все впорядке...
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
06.08.2020 в 14:00:25
VTS написал: это с головой не все впорядке...
Это ты про дурную голову, которая не даёт рукам (ногам) покоя ! У меня всё наоборот - руки (ноги) заставляют голову хоть чего нибудь придумать, чтобы рукам (ногам) не так доставалось.......А многое и не придумаешь - в основном из того, что есть подходящего под рукой...... ушастик да чего то похожее на плуг.......
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
06.08.2020 в 14:40:21
brait2019 написал: У плуга три угла - альфа, бетта и гамма. А у вас, как один, показаны РАЗНЫЕ углы !
На верхних фотографиях как раз три угла. Один угол повторяется - 53 и 52гр.25мин - это погрешность измерения.
brait2019 написал: Про тяжёлую бы поподробнее.
Обычный чернозем. Не песок. Ранее на мог заглубить плуг как следует, глубина вспашки падала. А теперь вот так, да я уже показывал это здесь. На стойке отметки глубины. При вспашке идет на такой глубине. Свои честные 20-25 см отрабатывает.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
06.08.2020 в 17:05:29
alldn написал: При вспашке идет
Идеальная землица для дробильно-засыпального варианта. Три в одном - и нужная обработка, и скорости ножной достаточно и бороны не надо....
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
06.08.2020 в 18:45:15
galkin24, если ты сам заблудился, то это твое дело. Вот корпус плуга (башмак). С одной стороны этого башмака крепиться отвал и лемех, с другой стороны полевая доска. Куда будет смотреть нос лемеха при изменении угла относительно полевой доски это совсем другое дело, но смещения лемеха относительно отвала при изменении угла никак не будет.
