11.10.2020 в 21:00:11
Shift_fitter написал: Ваш плуг хорошо пашет ?
Не жалуюсь.Только предварительно я немного подогнул отвал для лучшнго оборота пласта.Но это необязательно.Марош,к примеру,подкладывал шайбы под болты крепления отвала.
14.10.2020 в 19:21:50
Четыре месяца нету дождя и до ноября не ожидается. Знакомая попросила перепахать. От трактора категорически отказалась. Плужок мой справился с такими "сухарями" на ура, только заблестел от них еще ярче. :)
CAIMAN340
15.10.2020 в 00:27:50
bulbash, Странно сварен Ваш плуг
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
15.10.2020 в 16:29:22
galkin24, не вижу особой разницы. На сцепке имеются упорный болты. Хотя кто его знает.
15.10.2020 в 18:53:05
galkin24 написал: bulbash, Странно сварен Ваш плуг
А что в нем не так?Угол бОльший или отвал сильно влево выдается? :confused: Так ведь он не made in Сморгонь...
15.10.2020 в 19:01:56
Упорные болты ничего не дадут, полевая доска должна двигаться вдоль направления движения мотоблока, поскольку она должна прижиматься к кромке борозды всей поверхностью. В принципе, и так будет пахать. Но если пахать например с черенковым ножом, то получится фигня.Нож прорежет грунт примерно вдоль грядиля, а левая кромка отвала будет вынуждена сама срезать дополнительно 5-6 сантиметров. А может и не будет срезать, может будет её выталкивать вправо. По моему скромному мнению левая кромка отвала должна проходить по плоскости полевой доски, или на несколько миллиметров левее. Я свой подрезал, но у меня торчал всего на 10-15 мм.
15.10.2020 в 20:31:03
galkin24 написал: Упорные болты ничего не дадут, полевая доска должна двигаться вдоль направления движения мотоблока,
А 10-15 градусов?
15.10.2020 в 21:06:54
10-15 в какую сторону? Наверное борьба будет, а не пахота. Я так думаю,что если упорные болты сильно ослабить ( совсем убирать не стоит, а то натерпишься на поворотах/разворотах/движении назад ) по плуг примет такое положение, при котором полевая доска прижмется к кромке борозды. В этом случае поперечная составляющая силы давления грунта уравновесится силой реакции опоры полевой доски. Если "насильно" пытаться установить угол между полевой доской и кромкой борозды то мотоблок будет тянуть в ту или другую сторону. Повернешь плуг влево - поперечная составляющая силы сопротивления грунта будет разворачивать мотоблок вправо, повернешь вправо - возникнет подобная сила, действующая на полевую доску, она будет стремиться развернуть мотоблок влево. Как перо руля у лодки.
Как то так должен выглядеть плуг МТЗ по мнению завода-изготовителя
И кино на эту тему:
15.10.2020 в 21:29:08
galkin24 написал: 10-15 в какую сторону? Наверное борьба будет, а не пахота
Все чрез собственную практику.
