galkin24 написал: . В этом случае поперечная составляющая силы давления г
Ну-ну
16.10.2020 в 21:27:08
Ну-ну
16.10.2020 в 21:35:32
Запахал сегодня 30 соток (дисковым). Упал. На завтра надо еще 25 сделать и далее еще 40. Всегда эти объемы делал фрезой, без особого напряга. Но из-за засухи в этом году фрезой работать просто невозможно.
CAIMAN340
16.10.2020 в 21:41:05
Михаэль написал: Что это за плуг , кто знает ? В интернете ничего подобного не нашел . Тяжелый очень .
Михаэль, Ну это оборотный ( реверсивный) плуг, наподобие ПЦ-1-18 . Только перекидывается он через низ, а не через верх - наверное не сильно удобно. Отвал по типу рухадлового. Предположительно для обработки легких старопахотных почв. Оборачивать не будет, будет крошить и сдвигать. На первой фотке в верхнем левом углу виднеется пятка его потомка.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
16.10.2020 в 22:24:00
galkin24 написал:
galkin24, потомка только сегодня из металлолома привезли и половину мотоблока МТЗ .
17.10.2020 в 11:19:48
bulbash написал: Марош,к примеру,подкладывал шайбы под болты крепления отвала.
Уже не подкладываю. Мне этот "оборот" теперь нафиг не нужен. Весной один хрен с окучником приходится ходить, а для осени у меня трех точка. Лезть в геометрию заводского отвала я бы в жизнь не решился.
17.10.2020 в 16:11:24
bulbash написал:
Shift_fitter написал: Остались вопросы по плугу. На фото видно что грядиль не приварен не под 90° по отношению к лемеху. Так задумано по конструкции или мой плуг сварен криво?
Не только Вас мучает этот вопрос:
bulbash, Спасибо, видео познавательное. Жаль нет испытаний. Сам думал изготовить полевую доску шире.
17.10.2020 в 16:36:44
И все-таки мой плуг "кривой" или так и задумано?
Так сварен башмак
Сам с плугами дел не когда не имел поэтому спрашиваю у знающих людей.
17.10.2020 в 16:46:51
Shift_fitter написал: И все-таки мой плуг "кривой" или так и задумано?
Shift_fitter, конечно кривой. Предложу три варианта исправить. Переварить плуг, чтобы получилось 90 градусов. Ничего не переделывать и попытаться настроить работу с тем что есть. Если сточить правый край лемеха, плуг наклонится и стойка встанет под 90 градусов.
CAIMAN340
17.10.2020 в 17:09:38
Shift_fitter написал: все-таки мой плуг "кривой" или так и задумано
Именно для тебя.
17.10.2020 в 17:17:56
Марош, Хочу понять можно ли сделать так чтобы этот плуг стал пахать еще лучше.
17.10.2020 в 17:32:46
Марош, Как пашет плуг меня устраивает только налипает земля на отвал и нет чёткой борозды при пахате (думаю из-за завышенной пятки)
