СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
12.10.2021 в 15:25:42
Тарас65 написал: Но своего недомотоблока всё приучил к плугу с размером Агровского:
Не для меренья понтами, в борозде главное вес, а там на видео, на Неву не хилые грузы на колёса повешены, да и спереди вроде тоже. По видео трудно судить, у меня конный-конский плуг частенько заглубляется ПО ДЫШЛО, то есть отвал практически в ровень с непаханным идёт и по ширине сейчас наверно больше 20 см получается, частенько навеска только скрипит, всё жду, что и где оторвёт, но вроде держится, у меня волосы на спине дыбом встают, когда представлю, какая нагрузка на таких видео у Невы на дюралевый редуктор приходится, при том, что на МТЗ колёса практически на против подшипников стоят, а в культиваторах вылет 25-30 см!!!
Чего МТЗ и китайцу супертяжу действительно не хватает, так это реверса без выключения передачи, чтобы просто нажал на рычаг и проехал назад сколько надо, и запаса по безопасности, чтобы бросил сцепление и он остановился.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
12.10.2021 в 15:29:27
Марош написал: Это осенью не пахота.
У нас ТОЛЩИНА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ 15-17 см!!!!! Остальное на огородах насыпное, и то часто, простым конским плугом или плугом МТЗ, глину или песок выворачиваю, по этому пашется по факту, смог на всю высоту отвала, вспахал, как глина или песок показались, или бывает культиваторами испоганено, дождём вбито, гипопотами потоптано, так вариант или МТЗ на себе тащить, или чуток помельче делать. Хотя от гиппоПОТОВ меньше вреда, чем от культиваторов..
Марош
Марош
Барановичи
12.10.2021 в 17:31:44
СаняТ3 написал: У нас ТОЛЩИНА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ 15-17 см!!!!!
Ну и причем тут это. Если в черноземье, то они тоже не будут загонять плуг на полметра. 25 достаточно Дальше корень должен разбираться
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
12.10.2021 в 17:51:11
Марош написал: Ну и причем тут это. 25 достаточно
При том, что пахать глубже 20 см преступление, а местами и глубже 15 нельзя, а ты говоришь, что 20 см для осени мало!!
Или я тебя не правильно понял??
mastera
mastera
12.10.2021 в 18:42:59
Сделал нож двойной из пилорамной пилы и испытал сегодня на огороде, горчицу режет , на стойку не наматывает.
Марош
Марош
Барановичи
12.10.2021 в 20:34:58
СаняТ3 написал: Или я тебя не правильно понял??
Чуть не так. Учил что-то? Не обижайся. Тут тонкая наука.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
12.10.2021 в 23:36:35
Марош написал: Не обижайся. Тут тонкая наука.
Диду расслабься, я тебе не прощу, что внучку за сына отказался выдать!!! :yu:
brait2019
brait2019
Мышкин
13.10.2021 в 00:36:38
СаняТ3 написал: тут зависит от ..................... крутизны отвала.
А вот с этого места - поподробнее !
Марош
Марош
Барановичи
13.10.2021 в 01:09:56
brait2019, и мне интересно.
mastera
mastera
14.10.2021 в 09:09:23
brait2019 написал: СаняТ3 написал: тут зависит от ..................... крутизны отвала.
Марош написал: brait2019, и мне интересно.
Марош,Так ты сам говорил , не то шайбы не то гайки подставлял :eek:
Марош
Марош
Барановичи
14.10.2021 в 11:00:47
mastera, так, блин, начитался тут, как будто бы красиво в Ютубе. Херня все это. Главное на зиму свою землю на зиму хорошо и правильно подготовить.
