14.10.2021 в 11:00:47
mastera, так, блин, начитался тут, как будто бы красиво в Ютубе. Херня все это. Главное на зиму свою землю на зиму хорошо и правильно подготовить.
14.10.2021 в 11:16:10
СаняТ3 написал: Толковый адаптер у дедушки Мароша сделан, да согласен тема, но по калиткам на халтурах с таким не покатаешся.
Не согласен. Его навеска практически не увеличивает размеры МБ, но позволяет использовать реакцию плуга для догруза МБ.
14.10.2021 в 13:26:56
Jesha написал: СаняТ3 написал: Толковый адаптер у дедушки Мароша сделан, да согласен тема, но по калиткам на халтурах с таким не покатаешся.
Jesha, Не так ты понял , в двери , ширина. Порой отцепляешь навесное , потом одно колесо засовываешь в калитку потом другое.
14.10.2021 в 20:36:27
Jesha написал: использовать реакцию плуга для догруза МБ
Ещё одна интересная мысль ! Реакция плуга - наверное речь о его сопротивлении движению........Ну и очевидно чем больше реакция (создаваемое плугом сопротивление), тем больше пригруз ? ? ? Или как следует из утверждения: Fпригр. = Fсопр. Ну а если малость проанализировать Fпригр. может быть бесконечным, так как сопротивление то же может быть бесконечным (или как угодно большим)................ А чего тогда многие грузы всякие вешают на тягач, льют свинец, месят бетон ? ? ? Получается что реакция плуга не очень то догружает МБ......
15.10.2021 в 10:23:25
Легче чем с лошадью. 60 см. До рядка с клубникой 30 см . Ни какая лошадь, ни какой, даже маленький трактор с таким делом не справятся. В любую "дырку" пройдешь. И прицеп не надо. Он как собака передо мной катится, только за ручки держись, чтобы не отстать. Его отпустишь он и сам с работой справляется.
15.10.2021 в 12:51:24
brait2019 написал: Реакция плуга - наверное речь о его сопротивлении движению........Ну и очевидно чем больше реакция (создаваемое плугом сопротивление), тем больше пригруз ? ? ?
Это обсуждалось не один раз. Вам зачем? Вы все равно в это не верите.
15.10.2021 в 18:05:51
Jesha написал: Вы все равно в это не верите.
Так глядя на нехитрое математическое описание утверждения трудно поверить в большой пригруз от большого сопротивления - заткнётся весь экипаж от намного-намного меньшего сопротивления плуга (равно как и от любого другого способа создания сопротивления движению).
15.10.2021 в 20:47:43
brait2019, не дури голову. Ей и так есть чем заняться.
16.10.2021 в 10:32:38
brait2019 написал: если малость проанализировать Fпригр. может быть бесконечным, так как сопротивление то же может быть бесконечным (или как угодно большим).............
Если проанализировать, то это бред сивой кобылы!!
Jesha написал: Его навеска практически не увеличивает размеры МБ, но позволяет использовать реакцию плуга для догруза МБ.
вообще то мы наверно говорим о разных вещах. я говорил вот про что то подобное.
brait2019 написал: нехитрое математическое описание утверждения
Ехали уже на этой кобыле. Считающие себя умными и пытающиеся предоставлять МАТЕМАТИЧЕСКИЕ модели, формулы, вычисления, забывают о совсем незначительных мелочах. математическая модель должна быть ПРАВИЛЬНОЙ!!!! то есть малейшая ошибка при сборе изначальных данных приводит к ложным выводам. Ни разу не стоявший за плугом, не сможет понять принципов работы плуга. Ни разу не летавший на планере, не сможет построить хороший самолёт!!!! :killyourselfbywall:
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
16.10.2021 в 11:30:20
СаняТ3 написал: Если проанализировать, то это бред сивой кобылы!!
сопротивление плуга не может быть бесконечным
Тут вообще то не о конкретной величине СИЛЫ пригруза, а о её динамики изменения (исходя из математического представления утверждения). Ты малость не туда.........
