mastera
mastera
Эксперт
14.10.2021 в 09:09:23
brait2019 написал: СаняТ3 написал: тут зависит от ..................... крутизны отвала.
А вот с этого места - поподробнее !
Марош написал: brait2019, и мне интересно.
Марош,Так ты сам говорил , не то шайбы не то гайки подставлял :eek:
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
14.10.2021 в 11:00:47
mastera, так, блин, начитался тут, как будто бы красиво в Ютубе. Херня все это. Главное на зиму свою землю на зиму хорошо и правильно подготовить.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
14.10.2021 в 11:16:10
СаняТ3 написал: Толковый адаптер у дедушки Мароша сделан, да согласен тема, но по калиткам на халтурах с таким не покатаешся.
Не согласен. Его навеска практически не увеличивает размеры МБ, но позволяет использовать реакцию плуга для догруза МБ.
mastera
mastera
Эксперт
14.10.2021 в 13:26:56
Jesha написал: СаняТ3 написал: Толковый адаптер у дедушки Мароша сделан, да согласен тема, но по калиткам на халтурах с таким не покатаешся.
Jesha, Не так ты понял , в двери , ширина. Порой отцепляешь навесное , потом одно колесо засовываешь в калитку потом другое.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
14.10.2021 в 20:36:27
Jesha написал: использовать реакцию плуга для догруза МБ
Ещё одна интересная мысль ! Реакция плуга - наверное речь о его сопротивлении движению........Ну и очевидно чем больше реакция (создаваемое плугом сопротивление), тем больше пригруз ? ? ? Или как следует из утверждения: Fпригр. = Fсопр. Ну а если малость проанализировать Fпригр. может быть бесконечным, так как сопротивление то же может быть бесконечным (или как угодно большим)................ А чего тогда многие грузы всякие вешают на тягач, льют свинец, месят бетон ? ? ? Получается что реакция плуга не очень то догружает МБ......
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
15.10.2021 в 10:23:25
Легче чем с лошадью. 60 см. До рядка с клубникой 30 см . Ни какая лошадь, ни какой, даже маленький трактор с таким делом не справятся. В любую "дырку" пройдешь. И прицеп не надо. Он как собака передо мной катится, только за ручки держись, чтобы не отстать. Его отпустишь он и сам с работой справляется.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
15.10.2021 в 12:51:24
brait2019 написал: Реакция плуга - наверное речь о его сопротивлении движению........Ну и очевидно чем больше реакция (создаваемое плугом сопротивление), тем больше пригруз ? ? ?
Это обсуждалось не один раз. Вам зачем? Вы все равно в это не верите.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
15.10.2021 в 18:05:51
Jesha написал: Вы все равно в это не верите.
Так глядя на нехитрое математическое описание утверждения трудно поверить в большой пригруз от большого сопротивления - заткнётся весь экипаж от намного-намного меньшего сопротивления плуга (равно как и от любого другого способа создания сопротивления движению).
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
15.10.2021 в 20:47:43
brait2019, не дури голову. Ей и так есть чем заняться.
СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
16.10.2021 в 10:32:38
brait2019 написал: если малость проанализировать Fпригр. может быть бесконечным, так как сопротивление то же может быть бесконечным (или как угодно большим).............
Если проанализировать, то это бред сивой кобылы!!
  1. сопротивление плуга не может быть бесконечным, оно имеет определённую конечную величину, изменяющуюся в большую или меньшую сторону, в зависимости от характеристик грунта, да и изменения эти имеют тоже свои допуски.
  2. в КЛАССИЧЕСКОЙ схеме расположения плуга на мотоблоке, за ведущей осью. (переднеприводная схема) увеличение сопротивления движению плуга, снижает силу, с которой ведущие колёса прижимаются к земле. В минитракторе же при возрастании сопротивления движению, происходит перераспределение веса между передними и задними колёсами. величина этого перераспределения зависит от сопротивления, точки расположения навески, диаметра колёс, это как минимум.
Jesha написал: Его навеска практически не увеличивает размеры МБ, но позволяет использовать реакцию плуга для догруза МБ.
вообще то мы наверно говорим о разных вещах. я говорил вот про что то подобное.
brait2019 написал: нехитрое математическое описание утверждения
Ехали уже на этой кобыле. Считающие себя умными и пытающиеся предоставлять МАТЕМАТИЧЕСКИЕ модели, формулы, вычисления, забывают о совсем незначительных мелочах. математическая модель должна быть ПРАВИЛЬНОЙ!!!! то есть малейшая ошибка при сборе изначальных данных приводит к ложным выводам. Ни разу не стоявший за плугом, не сможет понять принципов работы плуга. Ни разу не летавший на планере, не сможет построить хороший самолёт!!!! :killyourselfbywall:
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
16.10.2021 в 11:30:20
СаняТ3 написал: Если проанализировать, то это бред сивой кобылы!!
Тут вообще то не о конкретной величине СИЛЫ пригруза, а о её динамики изменения (исходя из математического представления утверждения). Ты малость не туда.........
