brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
12.11.2021 в 13:32:12
Михаэль написал: запомнил сразу Агро под 300 кг , на плуг 80 кг и сам еще надавливал своим весом на плуг , не лезет
Плохо тебе запомнилось ! При тех условия изделие, похожее на плуг, как раз плотненько и торчало в той землице (точнее в каком то непотребье) !
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
12.11.2021 в 13:41:56
Михаэль написал: и сам еще надавливал своим весом на плуг ,
Пробовал я такое. Не очень хочет мотоблок тянуть. Если бы тянул то я бы сделал сиденье не над левым колесом мотоблока, а на плуге
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
12.11.2021 в 14:27:11
Марош написал: Если бы тянул то я бы сделал сиденье не над левым колесом мотоблока, а на плуге
Ещё больше увеличить сопротивление плуга - тогда уж точно - ничто его не потянет.........
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
12.11.2021 в 22:00:40
mastera, как то совсем печпльно с интерфейсом когда то уважаемого ресурса. Фиг тебе, а не сделать цитату. Филейная часть для организатора. Но ни об этом. Для оборотного плуга важным моментом есть настройка каждого корпуса. Если этих настроекнет то плуг должен вариться в жестком кондукторе. Я начале темы точно есть варианты с фотографиями как бы плуга на все времена Одесского ПОН. Кажется так. Стойку делайте по его подобию. Ну и в обязательном порядке узел регулировки ширины захвата. Здесь могу порекомендовать тот вариант который я применил на оборотном от Моторсич. В теме были и чертежи узла и чертежи плуга. Правда давно это усе было. Жесткая стойка даст неравномерность в настройках корпусов. Это не то что совсем плохо, больше не правильно. Тем более, что занимаетесь подработкой. Здесь комфорт при выполнении работы важная составляющая. Это не то, что раз вспахал по осени и раз по весне. Думайте и делайте правильно.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
12.11.2021 в 22:38:09
NAP написал: Думайте и делайте правильно.
То есть - правильно - это "делай как я"..............Я например "правильно" здесь на 700-стах страницах наблюдаю. Мнения явно разняца и бесспорно что уже давно крайне недостаточно одного утверждения, что именно это "правильно". Надо бы добавить несомненные закономерности и желательно, хоть как то знакомы.
mastera
mastera
Эксперт
13.11.2021 в 07:31:27
NAP написал: mastera, как то совсем печпльно с интерфейсом когда то уважаемого ресурса. Фиг тебе, а не сделать цитату. Филейная часть для организатора. Но ни об этом.
NAP, много мужиков ушло , толковых :(
NAP написал: Для оборотного плуга важным моментом есть настройка каждого корпуса. Если этих настроекнет то плуг должен вариться в жестком кондукторе. Я начале темы точно есть варианты с фотографиями как бы плуга на все времена Одесского ПОН. Кажется так. Стойку делайте по его подобию. Ну и в обязательном порядке узел регулировки ширины захвата. Здесь могу порекомендовать тот вариант который я применил на оборотном от Моторсич. В теме были и чертежи узла и чертежи плуга. Правда давно это усе было. Жесткая стойка даст неравномерность в настройках корпусов. Это не то что совсем плохо, больше не правильно. Тем более, что занимаетесь подработкой. Здесь комфорт при выполнении работы важная составляющая. Это не то, что раз вспахал по осени и раз по весне. Думайте и делайте правильно.
NAP, Это у меня вторая поделка, первая по типу мотор сича , с корпусом родного АГРОского плуга
На втором сделал стойки регулируемые и дышло удлинил .
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
13.11.2021 в 08:55:05
brait2019 написал:
brait2019, вы посмотрите сколько у меня сообщений. Думаете я помню все что писалось. Ясное дело что нет. Вот Мастера сделал плуг по образцу Моторсич но стойки приварил с левой стороны грядиля, завод же настроил выпуск плугов но попрежнему стойку варит с правой стороны. Но даже привариа более правильно стойку корпусов комфортным использование плуга будет с узлом регулировки ширины захвата. И это не я так сделал, хотя это именно так, а как удобнее и комфортнее работать. Проще крутнуть винт чем менять ширину колеи. Как то так.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
13.11.2021 в 09:17:54
NAP написал: Проще крутнуть винт чем менять ширину колеи.
Это точно. Я попробовал свой плужок, однозначно не хватает регулировки ширины. Считаю, что проще орудие подогнать под МБ, чем каждый раз перенастраивать МБ.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
13.11.2021 в 09:22:04
Например, перед этой фразой следует добавить "Для меня", и далее по тексту. И так в дальнейшем..........
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
13.11.2021 в 09:26:59
Jesha написал: однозначно не хватает регулировки ширины
Вот это утверждение здесь часто встречается. И возникают некоторые предположения - делал, делал кто то для своего тяжа что то с захватом поболее (тяж ведь), чтоб времени меньше колупаться со своей делянкой. А в конце оказывается, что надо захват уменьшать.......И вся затея многовременная - коту под хвост !
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
13.11.2021 в 09:32:55
Jesha, комп не поддерживает сайты ру. Пишу со смартфона
