Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
09.11.2021 в 17:46:56
СаняТ3 написал:
Марош написал: "екатерининский шлях"
Ну и у нас есть куски "Екатериненского ТРАКТА" только у нас это насыпь, на которой булыжник уложен, по сути булыжная мостовая....
Марош написал: трактором решил. Два корпуса, глубина побольше чем мотоблокам.
у нас глубина ПЛОДОРОДНОГО слоя 13-17 см, ну на огородах чуток по больше, но конным плугом, да и родным мотоблочным МТЗ я частенько его полностью прохватываю, глину, песок поднимаю, 2 корпуса даже на МТ вешать не буду, у них заглубление с разницей в пол метра идёт то есть недопаханного с каждой стороны по этих пол метра будет, а если траХтор БАЛЬШОЙ, то недопах будет больше.
СаняТ3, интересно , а у вас торец пашни не запахивают ?
СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
09.11.2021 в 18:34:37
Анатолий 68 написал: а у вас торец пашни не запахивают ?
запахивают, но если ты видел результат вспашки двумя корпусами, такого вопроса не задал бы. кроме того у нас очень много заболоченых участков, где по периметру пахоты идёт канава глубиной в пол метра и или я мотоблоком там буду крутиться, и только край руками взрыхлить или культиватором, или после трактора руками траншею копать, да и не заедет туда трактор и не проедет он там, у отчима бывало конь по брюхо осенью проваливался, весной 5 соток руками копали, пока я МТЗ не купил и не стал им пахать весной и осенью.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
09.11.2021 в 20:20:55
СаняТ3 написал:
СаняТ3, не только видел , но и сам пашу, иначе не спрашивал. У нас без этого с огорода не уезжают. Проехать лишних два - три раза поперек борозд, труда не составляет. Тем более на мотоблоке МТЗ .
mastera
mastera
Эксперт
09.11.2021 в 20:29:06
GПо немногу продвигается.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
09.11.2021 в 21:12:30
СаняТ3 написал: конь по брюхо осенью проваливался, весной 5 соток
СаняТ3 написал: пока я МТЗ не купил и не стал им пахать весной
Такая земелька мне припоминается - сам по колено проваливался до чего то твёрдого и при этом с ААРГО (культиватором в просторечии) ! ! ! Деталей уж и не вспомнить, но уверен - не было ничего радужного. И наверное одна была мысль - и зачем полез в такое. Нужды то особой не было !
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
09.11.2021 в 21:17:45
СаняТ3 написал:
Анатолий 68, весной один участок запахивал трактором. Вижу тракторист на мерился пройти поперек. Подошел и сказал ему что мне такое не надо. У мотоблока колеса небольшие, что бы через эти канавы выезжать для разворота. Когда-то пробовал и мотоблоком как лошадью, но потом отказался.
Анатолий 68
Анатолий 68
Тамбов
09.11.2021 в 21:53:08
Марош, согласен , па весне этот распах не к чему. По осени это даже хорошо, всю талую воду со двора весной направляю в него, и она расходится по огороду. После закрытия влаги канавы почти не заметно.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
10.11.2021 в 07:14:11
brait2019 написал:
brait2019, вот именно , что нужды для тебя особой никогда и не было . Купил в магазине все что нужно из продуктов и на клаву скорей писать нам . Я только одного не пойму , как ты сам проваливался по колено в земельку , если Агро у тебя по 300 кг утяжелен , плюс на плуг 80 кг и сам еще на плуг садился , а он у земельку не лезет хоть убей . ??? :confused:
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
10.11.2021 в 07:30:57
Михаэль, если он так пригрузил плуг то мотоблок не потянет. И зачем так догружать плуг? Изменил сцепкой угол атаки плуга он и сам в центр Земли полезет. Возможно мужик выпил пару стаканов "бурды" и сочинять ему захотелось. Хотя это форум и тут кто на что горозд сочинять может.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
10.11.2021 в 20:45:58
Марош написал: Михаэль, если он так пригрузил плуг то мотоблок не потянет. И зачем так догружать плуг?
Марош , я не знаю . Но цитирую его слова . Я то форум очень давно читаю и запомнил сразу Агро под 300 кг , на плуг 80 кг и сам еще надавливал своим весом на плуг , не лезет . Это он не раз писал на этом форуме еще под первым ником РРР53 .
Михаэль
Михаэль
Эксперт
10.11.2021 в 20:56:32
Марош написал: Возможно мужик выпил пару стаканов "бурды" и сочинять ему захотелось.
А ты думал " плуг нелезун" так просто родился , от " бурды ? Нет друг Марош , он рождался сложно , в тяжелом весе , в тяжелых муках , как физических , так и моральных . :nо:
