15.11.2021 в 16:39:59
Марош написал: но ты же только что говорил что пахарь идет за плугом и его то в одну, то в другую сторону наклоняет поэтому плуг сам и не заглубляется в землю.
Я говорил, что пахарь управляет плугом покачивая его из стороны в сторону. И так же говорил, что плуг самодостаточен и на свободной сцепке идет уравновешено. Но если надо, пахарь легко может уменьшить глубину пахты ручками, а не:
Марош написал: Да еще и за ручки его пахарь удерживает от самостоятельного заглубления.
15.11.2021 в 17:12:33
Jesha, не говори то, где ты не в курсе. Покачивают тогда, когда ботва не скошена, а выпахать картофель надо
15.11.2021 в 17:13:49
Jesha написал: Да еще и за ручки его пахарь удерживает от самостоятельного заглубления.
Где это я такое сказал. Кажется пока трезвым хожу. Не делай из меня дурака.
Так я из вас дурака и не собирался делать. Ну если так выглядит, извиняйте. Я с цитировал, что вы сказали, что я сказал.
15.11.2021 в 17:53:08
Марош написал: Тут ведь разговор велся на тему прижатия мотоблоком плуга во время вспашки
Так прежде плуга, он ещё и пахаря прижимает за руки и судя по многим видео - нешуточно (мотает пахаря туда-сюда на средне статистическом поле) и в результирующей плугу мало чего достаётся. А на заднем (да и переднем) адапе плугу вообще ничего не достаётся. Только при упорном опуске, и то от веса адапа и пахаря, а при переднем - только веса МБ (но то же при упорном опуске) ! Проверено не раз на землях, очень отличительные (в глухой минус) от рассыпчатого песочка !
15.11.2021 в 17:56:51
brait2019, да, не шуточно, особенно если короткие огороды да еще и развернуться негде. Носишь, носишь его на руках. Выматывает не слабо.
15.11.2021 в 17:57:41
Марош написал:
Можно почитать?
15.11.2021 в 18:05:52
СаняТ3 написал: пласт практически не давит на колёса, расстояние от центра массы пласта, до колеса не меньше 0,5 метра, а от центра пласта до пятки плуга не больше 5 см, то есть 0,05 м разница в 10 раз.
Самому интересно стало. Оказывается в 4,5 раза. У меня лемех торчит над отвалом (на фото белая стрелка). Думаю, опускать или так и было задумано. Если опускать, то переваривать весь. Ан не охота, пробник все же. А сцепку думаю переделать на треугольник с возможностью сдвига плуга по нему.
15.11.2021 в 18:11:58
Марош написал:
Марош написал:
Можно почитать?
Марош,
посты #7043286 стр 1001. #7043630 стр 1003.
15.11.2021 в 19:24:01
Jesha, это не мои слова. Но мне все это как то по барабану. Цитируй как тебе будет угодно.
15.11.2021 в 19:56:44
Марош написал: brait2019, да, не шуточно, особенно если короткие огороды да еще и развернуться негде. Носишь, носишь его на руках. Выматывает не слабо.
Марош, и ты носишь на руках ? Ну , это смешно . Значит не настроен плуг или если на разворотах , то нет развесовки в ноль между двигателем и плугом .
