michell83 написал : Еще вопрос плуг Зыкова если установить не места этих двух не опознанных плугов будет пахать как надо или это очередная реклама чудо железки?
Зыков - это хорошая "железка", рабочая, должна пахать.
23.04.2011 в 17:24:32
23.04.2011 в 17:32:08
yarstep эх.. значит осталось малость как то их умудрится телепортировать из Украины в Россию. Может что в России продают подходящие? понимаю что лучше делать самому но в моей мертвой деревни не кузне не металлолома не осталось все растащили ))
23.04.2011 в 17:36:44
michell83
Что то, где то вы принципиально делаете не так.
А вот что ???
Ну не может такая дура в пол тонны не тащить 1 корпус.
А по поводу плуга Зыкова - присмотритесь к старым конным плугам, там похожая с полувинтовым часто отвалом геометрия.
23.04.2011 в 17:45:57
umnyi даже не знаю что могу делать с ним не так, знаний и опыта конечно мала но всё что можно было покрутить на плуге в разных комбинациях покрутил, настроил что прямо шел с глубиной играл если мелко делать выпрыгивает или не заходит поглубже вроде тащит а потом начинает окопы рыть колесами пробовал в начале на резиновых потом металлические поставил, совет трактористов что за огородом пахали поле назвать это плугом не смогли но предположили что картошку можно будет им выкапывать, смотрел в магазине на плуг у него нож более округый у этого же почти плоский треугольник.. вот как то так, трактористы говорят нужен конский плуг но у них нет все в лом ушло (( а брать магазинный обычный чтоб потом выяснить что это не то как то не хочется..
23.04.2011 в 18:10:40
michell83 О плугах прочтите ветку и многие сомнения отпадут, Описывались настройки и перестройки, сравнивались разные изделия. Даже видео можно смотреть как пашут.
Если б показали как пашет Ваш плуг, даже интересно. Может ошибки нашли и чему то научились. Такой же есть у создателя ветки , но пашет ли он?
23.04.2011 в 18:32:52
yarstep о видео посмотреть мне остается только мечтать, выхожу в интернет через телефон модем.. картинки большие и то в муку пока загрузятся. а создатель темы давно не появлялся Последняя активность: 07.08.2010 22:49 писал в ту тему не кто не чего путного не сказал видать плуги эти пробной партией может привезены были, тему про плуги пролистал в поисках моего варианта в надежде что кто то уже сталкивался с ним но ответа не нашел.
23.04.2011 в 22:10:37
Вот возник вопрос: при использовании плуга с минитрактором, штатный идет однокорпусный к КМЗ, МТЗ, ХТЗ. Но парадокс в том, что пахать ими практически невозможно - миник таскает по пахоте, прямолинейность отсутствует. При установке двухкорпусного - идет ровнинько - просто супер. Причиной есть смещение оси плуга от оси минитрактора - как результат трактор разворачивает. При использовании МБ, по идее, при пахоте, желательно стремиться к совмещению оси МБ и плуга - как результат - колею МБ нада уменьшать.
24.04.2011 в 12:11:54
пробовал опять возится с этой железкой, подточил немного треугольник в надежде что будет лучше резать пласт земли, на третий передаче когда скорость хорошая идет нормально стоит немного упасть ей как начинает буксовать и остаётся лишь толкать его тогда движется вперед. Вроде с регулировкой всё правильно глубина у обоих плугов выставлена одинаковая, пробовал убирать отвалы на глубину 5-6см где то без проблем подрезает пласт но выпрыгивает.. попробую снять отвалы и закопаться поглубже. Постараюсь видео снять на телефон и выложить.
24.04.2011 в 12:22:46
michell83 Вы хотя бы фото снимите когда корпуса в работе, целиком с мотоблоком.
24.04.2011 в 13:00:27
michell83 мне кажеться ваша проблема не в плуге а в том что вы землю обработали осенью фрезами.верхний слой очень рыхлый и грунтозачепы просто роються в нем а плуг должен идти глубже где земля плотная и естественно превращаеться в якорь для мб.выхода на мой взгляд 2:нанять большой трактор либо обрабатывать фрезами и садить,а осенью перепахать мб.мой мб на грунтозацепах по паханому едет чуть не на пузе и нормальной тяги не развивает.
24.04.2011 в 17:48:21
lexx не сказал бы что слой рыхлый сейчас на поле, фрезеровал его в конце осени когда уже шли дожди в основном в дождь и занимался этим мероприятием так как купил технику очень поздно.. в конце лета в деревне был пожар и весь бурьян сгорел к осени появилась травка решил всё это дело зафрезеровать на огороде, пробовал пахать на огороде соседнем он между деревьев находится метров 20 в ширину земля там влажная и мягкая идет так же приходится подталкивать глубина на которую зарываются плуги 10см свел их поближе чтоб уменьшить ширину обработки не помогло. Так же были попытки на разных скоростях пахать по необработанному фрезами участку 1-2-3-4-(5) последнее было лишнее плуг то он загнал в землю а потащить не смог сразу утоп колесами в землю да и двигателю не понравилось а так первая раньше топнет четвертая позже. Сейчас кусочек видео попробую вставить.. lexx а у вас какой зверь и какой плуг?
