правда не большое.. да и не получается одновременно снимать и пахать ))
приходили хрюшки на поле инспектировать процесс создания почвы для их питательной базы сказали что как то не глубоко и не широко получается валятся в канаве неудобно :)
24.04.2011 в 18:00:10
24.04.2011 в 18:12:47
michell83 Большеват плуг для вашего мотоблока. Я не буду спорить, но это похоже не какая не копия 151й с ее 455 ег массы, а вариант 61й зирки с более мощным движком. (проклятые китайцы с их клонами) Мотоблоку массой весом 300 кг вешать больше 1 корпуса не выйдет.
И Суглинок ваш (по виду) пересох в состояние "бетона" уже.
Ставте мотоблок на обычную резину и ищите плуг настоящий с Дерновым ножем раз целину пахать надо. А этими "плужками" только песок ворочать.... Я еще и думал как это у Пелипернко игрушка Кипор на маленьких колесиках так лихо пашет ;)
24.04.2011 в 18:37:59
umnyi самое интересное что разница у DF-12 и Zirka 151 в 15кг из за двигателя меньшего на 3 лошадки но тут то проблема явно не в лошадях а в том что не хватает веса, интересно от того что я полный бак залью и утяжелю его на 15кг станет ему лучше )) сейчас так литра полтора тока.. более тяжелые колеса или широкие могут быть вариантом решения проблемы? первый залить металлические цементом второй поставить еще одну пару таких же грунтозацепов.. большой трактор это фантастика последнее обращение в соседние село 15.000р за га техника вся у трактористов не в собственности..
24.04.2011 в 18:49:08
michell83 написал : . более тяжелые колеса или широкие могут быть вариантом решения проблемы? первый залить металлические цементом второй поставить еще одну пару таких же грунтозацепов
Да куда еще больше ??? Если точно клон 151й (как вы утверждаете) - это почти под пол тонны железа. Что вам дадут + еще ну 50-60 кг - ни чего.
24.04.2011 в 18:58:03
umnyi еще сильней прижать к земле колеса для большей сцепляемости, поэтому и спрашиваю про вариант с еще одним комплектом зацепов... в конце видео видно как он скачет пытаясь выбраться из ям что накопал колесами.. хотя если увеличить вес может скакать не будет а будет просто еще веселей окапываться..
24.04.2011 в 19:03:27
michell83 У вас плуг пласт земли отрезать и перевернуть не может - вам в этом направлении работать надо. С весом все норма.
24.04.2011 в 19:18:31
может посоветуете что то из продаваемого в России стоящего а не просто куска железки :) Мутузить фрезами землю постоянно как то не правильно помойму.. хотя кто его знает для меня всё это в новинку только начал с землёй заниматься по настоящему до этого два года тока видимость тут изображал в деревне )))так сказать присутствие.
24.04.2011 в 19:25:47
michell83 написал : добрый день, пробовал пахать двух корпусным плугом
не пашет колеса зарываются
поставил железные результат тот же..
Земля не паханная давно под осень обработал верхней слой фрезой, трактористы видя моё мучение подошли походили вокруг говорят что нужен конский плуг.. отсюда вопрос что не так с этим плугом (говорят картошку хорошо выкапывать будет) чем заменить или может подскажете как правильно запахать им.. уж не знаю что делать а время то к посадке
пробовал одни плугом пахать результат тот же зарывается грунтозацепами в землю
Всех форумчан с Воскресением Христовым!
michell83 похожая проблема была и у Vadim61 оказалось что плуги не правильно сварены заводом
24.04.2011 в 19:44:03
ВладимирФ написал : Просьба к владельцам этих плугов, сделать, и выложить, фото обратной стороны плуга)))
Alvis! К вам просьба! Если попадется вам где, на забугорных сайтах, выкройки, фото, плуга что вы выложили, ткните носом Удачи Всем!!!
ВладимирФ этого плуга
распечатайте все листы склейте их и будет полная выкройка.
24.04.2011 в 20:18:09
Alvis спасиб за наводку пост его на форуме читал но наверное давно, отписался в личку на видео переделки не заметил
24.04.2011 в 22:06:09
umnyi написал : Я еще и думал как это у Пелипернко игрушка Кипор на маленьких колесиках так лихо пашет
Земля у меня действительно не тяжелая, относительно остального скажу. что целина не совсем под силу МБ, даже если он тяжелый - поднять целину лучше МТЗоном. Относительно двух корпусов: смотря какая земля - нужно трезво оценивать возможности МБ, даже если его и 450 кГ. Я таскаю двухкорпусный плуг миником при 850 кГ - бывает пробуксовывает - так и почва не целина и тем более не чернозем или суглинок.
