ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
25.04.2011 в 16:56:42
Alvis написал : распечатайте все листы склейте их и будет полная выкройка.
Спасибо Alvis! NAP выложил выкройку с большим количеством размеров. Я уже вырезал из оцинковки, немного уменьшив размер, типа шаблона, теперь для полной ясности нужны фото, обратной стороны плуга, раскосы, упоры)))
Сообщение от ВладимирФ - Если попадется вам где, на забугорных сайтах, выкройки, фото, плуга что вы выложили, ткните носом Я имел в виду этот плуг Всем спасибо!!!
Alvis
Alvis
Каунас
25.04.2011 в 22:16:42
ВладимирФ написал : теперь для полной ясности нужны фото, обратной стороны плуга, раскосы, упоры)))
ВладимирФ все фото Чешского сдвоенного оборотного конского плуга,которые имеються, выложены
здесь
ВладимирФ написал : Если попадется вам где, на забугорных сайтах, выкройки, фото, плуга что вы выложили, ткните носом Я имел в виду этот плуг Всем спасибо!!!
Ещё несколько фото Словацкого сдвоенного оборотного плуга,увы без размеров.
Фото разных сдвоенных оборотных плугов :
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
25.04.2011 в 23:43:56
Alvis написал : ВладимирФ все фото Чешского сдвоенного оборотного конского плуга,которые имеються, выложены
Спасибо!!! Вот становится яснее))) Все плуги, что на форуме, скопировал, разбираюсь! Надеюсь получится изготовить))) Спасибо!!! Удачи!!!
NAP
NAP
Сумы
26.04.2011 в 09:52:15
michell83 написал : самое интересное что разница у DF-12 и Zirka 151 в 15кг из за двигателя меньшего на 3 лошадки
Вы откройте картинку 151 Зирки и увидите что Ваш мотоблок и рядом не стоял возле 151. Я как бы глаз ложил на 151 в свое время, но когда подержал в руках то просто все желание отпало. Это же трактор только на 2 колесах.
michell83
michell83
26.04.2011 в 10:45:07
NAP вижу лишь то что если скинуть с зирки 151 резиновые колеса одеть металлические снять фрезу и балку на которой крепится сиденье и повесить мой плуг то получится такой же агрегат с разницей лишь в том на что крепится двигатель пока больше различий не вижу, но буду рад услышать от вас их самому любопытно.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
26.04.2011 в 10:58:26
NAP написал : Вы откройте картинку 151 Зирки и увидите что Ваш мотоблок и рядом не стоял возле 151.
Умный прав, это явно прототип 61 Зирки, и проблема в весе, да и ГЗ слабоваты.
NAP
NAP
Сумы
26.04.2011 в 10:59:52
michell83 написал : вижу лишь то что если скинуть с зирки 151 резиновые колеса одеть металлические снять фрезу и балку на которой крепится сиденье и повесить мой плуг то получится такой же агрегат с разницей лишь в том на что крепится двигатель пока больше различий не вижу, но буду рад услышать от вас их самому любопытно.
Когда смотрел на какртинки думал аналогично и ждал когда привезут в магазин 151. Но когда походил вокруг и попытался сдвинуть с места молчащую то понял что занимался глупостью. Так как это техника уже для поля а не огорода. Ну и прочее. Деталей в отличиях не помню.
NAP
NAP
Сумы
26.04.2011 в 11:15:32
michell83 С плугом конечно нужно заниматься плотно. Может что и с настройками не так, может и земля слишком плотная для тяги 2 корпусов. Есть на нем регулировка ширины захвата корпуса?
michell83
michell83
26.04.2011 в 11:23:37
NAP когда мне привезли его на газели то выкатить одному его было нереально, сравнивал перед покупкой df-12 и зирку разница в весе из за двигателя (или рамы у зирки она массивней сморится более квадратная моя же на вытянутый треугольник похожа) и длинней мотоблок на 30см но это из за балки на которое сиденье вешается. pelipenko гз обод наружный диаметр 650мм зубы 65мм высотой и 110мм длиной (вылет их не померил стоят от центра обода если интересно напишу) могу на балку повесить два куска швеллера №16 по бокам одинаковых вдоль рамы. Сейчас огород 1.5га в будущем хочется расшириться ну и других дел хватит косить около 5га нужно возить на что то другое денег нет и в будущем не предвидятся.. надо эту технику до ума доводить.
michell83
michell83
26.04.2011 в 11:26:00
NAP ширину сузил до возможного минимума двух корпусов, настройки сужения площади плуга путем его поворота нет (не знаю существует ли она вообще то есть если написано ширина 20см то меньше не как только отпилив кусок от него)
michell83
michell83
26.04.2011 в 11:28:12
NAP пробовал одним корпусом результат такой же роет окопы вылезти только назад получается включаю заднею и вешу на ручках он меня от земли отрывает выберется отпускает обратно на матушку землю :)
