michell83
michell83
27.04.2011 в 08:28:25
Приостановлю опыты с плугом.. травка уж прорастает нужно фрезеровать но вопрос всё еще открыт и вернусь к нему обязательно, осталась малость как то одному при помощи разных устных и мысленных не культурным выражений и обращений к матерям её повесить одному.
lexx
lexx
Серов
27.04.2011 в 09:06:29
michell83 написал : но на вопрос про увеличение ширины ГЗ так не кто и не ответил не будет ли мешать большая ширина
левому колесу ширина никак не помешает а вот правое идет борозде и широкое может плохо в ней помещаться.к тому же ваши грунтозацепы широкие и как бы тупые и плохо втыкаються в дерн а при увеличении их количества вдвоеони будут втыкаться еще хуже и соответственно чепляться.у меня ширина колес 180 мм и вес мб около 200кг ,грунтогацепы из рессоры москвича с отрыми кромками но при движении по дерну массы мб не хватает цтобы вдавливать грунтозацепы до колец.думаю расширение колес на целине не поможет.на рыхлой земле думаю поможет но вам до этого далеко.по навексе фрезы-может её проще подразобрать ,снять сами фрезы с редуктора к примеру чтоб легче было её прицепить?желаю удачи в разработке земельки.
NAP
NAP
Сумы
27.04.2011 в 09:31:11
yarstep написал : Я понял что НАП хочет чтоб правое колесо (если смотреть сзади) переставить как можно левее, уменьшая ширину захвата плуга. При этом левое отодвинуть еще влево для устойчивости мб(тогда гз никак не будут цеплять мб), чтоб мб не переворачивался при надмерно малой колее. Для мб с одним корпусом рекомендованая колея (по центру протектора) 60см. Плуг цепляют примерно между колесами по центру, чтоб нетянул в сторону, или центровать колесами.
На 12" колесах с первого раза правое колесо переставил влево уменьшив ширину захвата. 3 передача не давала должной скорости для оборота пласта а 4 местами было многовато. Так со смещенной колеей и эксплуатировался МТЗ пока не обулся в 16" тапочки.
NAP
NAP
Сумы
27.04.2011 в 09:45:39
michell83 написал : вопрос про увеличение ширины ГЗ так не кто и не ответил не будет ли мешать большая ширина (Ширина обода ГЗ 105мм вылет зацепов 50мм если поставить еще один комплект получится обод 210мм и площадь зацепов 310мм не широкие ли получаются ГЗ ?)
Имхо, может не спаривать ГЗ а просто увеличить ширину. С полосы 50-70мм сварить 2 обода с траками по диаметру существующих ГЗ. К существующим крепить к примеру 8 болтами. При необходимости можно снять. Через шайбы между ГЗ и ободом можно увеличивать ширину (площадь контакта). Но полтонны весу чтобы так прыгал? Хотя этот вес дают наверное с фрезой и колесом.
Интересно все таки увидеть как пашет МС с 2 корпусным плугом. Вес то в половину меньше.
NAP
NAP
Сумы
27.04.2011 в 09:50:28
michell83 на тех 2 болтах, что крепят корпус (башмак) к стойке нет ли регулировки наклона (угла атаки)? Может там меняется положение от бульдозера к плавно входящему в почву?
michell83
michell83
27.04.2011 в 11:23:53
NAP нет на стойке только два отверстия регулировок не каких нет.
SPASATEL
SPASATEL
30.04.2011 в 00:22:17
Извините может не совсем в тему,но на это стоит посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=nTLCeOb0qbM&feature=player_embedded#at=285.Обратите внимание как "легко" производится вспашка участка,может стоит запатентовать данное изделие и выпускать серийно?:D На счёт надёжности плуга(как подписал своё видео автор)не знаю,но простотой так и прёт!:D:a Изобилие регулировок во всех плоскостях и ширина колеи МБ "радуют глаз":). А если серьёзно хочу спросить у "пахарей"-как работает приспособленный к МБ конный плуг?Просто сосед пообещал подогнать данный девайс,я его ещё в глаза не видел(как появится "фото в студию" выложу),стоит ли заморачиваться,МБ весом 125 кг,фрезы-фрезами,но хочется и пахать мотоблоком да и без особого напряга.
Fan
Fan
Боровичи
30.04.2011 в 08:28:44
SPASATEL Нее, это мучение, поноси-ка вот так это агрегат целый день, к вечеру почуствуешь себя родственником орангутанга (руки до земли будут). Это не плуг, а так ковырялка (не в обиду сказано), нет нормального отвала земли, скорее как бульдозер расталкивает её, а должен отрезать и переворачивать пластом. ЭТО моё ИМХО.
tuger
tuger
Мурманск
30.04.2011 в 09:18:21
SPASATEL написал : Обратите внимание как "легко" производится вспашка
Улыбнуло сильно, принял сперва за чистую монету, тока потом по смайликам прикол понял. Спасибо.
Fan
Fan
Боровичи
30.04.2011 в 09:24:43
SPASATEL написал : А если серьёзно хочу спросить у "пахарей"-как работает приспособленный к МБ конный плуг?
Веса МБ мало, утяжелять его нужно минимум до 200 кг. А так смотреть на сам плуг нужно, отталкиваться от его формы так сказать.
Fan
Fan
Боровичи
30.04.2011 в 09:26:50
tuger написал : принял сперва за чистую монету, тока потом по смайликам прикол понял.
Я тоже, просто многие радуются даже такому результату.
