klesch
klesch
26.04.2011 в 20:48:38
michell83 Посмотрел на Ваши фото и понял что земля ужас. Первый проход всегда тяжелый , так как пласт надо плугу высоко поднять чтоб он лег на нетронутую поверхность. Второй проход полегче, а третий еще легче, так как пласт просто переворачивается. Я так понял Вы на одном проходе все и кинули. Второй и третий не пробовали проходить.
klesch
klesch
26.04.2011 в 20:53:39
michell83 Земля ужас. Но отчаиваться не стоит. Первая борозда всегда самая тяжелая, вторая полегче, а третья еще легче. Вы пробовали проходить вторую и третью борозду?
michell83
michell83
26.04.2011 в 21:08:08
klesch пробовал и второй и третий так как понимаю что должно проще стать из за меньшего давления земли с одной стороны при 5см дело пошло лучше но все равно были моменты где приходилось подталкивать метров 30 в длину участок земли для опытов взял. Завтра попробую там где земля получше покультурней. Всё таки не хватает ему чего то а точней точно площади зацепа может еще и веса.. плохо то что такой агрегат один тут не с кем посоветоваться.
klesch
klesch
26.04.2011 в 21:10:21
michell83 Целину и трактором тяжело подымать.
michell83
michell83
26.04.2011 в 21:16:59
klesch эт я понимаю, на огород сча страшно смотреть одно радует есть фреза ей придам облик до состояния в которое можно тыкву кабачки посадить, но на вопрос про увеличение ширины ГЗ так не кто и не ответил не будет ли мешать большая ширина (Ширина обода ГЗ 105мм вылет зацепов 50мм если поставить еще один комплект получится обод 210мм и площадь зацепов 310мм не широкие ли получаются ГЗ ?) Во всяком случае такой вариант облегчит жизнь техники при разработке земли мне кажется у меня её гектар 5 точно заброшенной людьми лет 15 назад имеется
klesch
klesch
26.04.2011 в 21:25:07
michell83 Я в прошлом году тоже разделывал целину. Умный человек, агроном, посоветовал про фрезеровать огород три раза с интервалом в одну неделю. Корней мертвых было много, мешали обрабатывать картошку, но бурьян погиб. В этом году огород чист.Тот что на переднем плане пахал мини трактором в этом году, а тот что дальше - фрезой в том году, еще не пахал.
Alvis
Alvis
Каунас
27.04.2011 в 00:45:55
Alvis написал : michell83 похожая проблема была и у Vadim61 оказалось что плуги не правильно сварены заводом
michell83 написал : Alvis спасиб за наводку пост его на форуме читал но наверное давно, отписался в личку на видео переделки не заметил
michell83 а что посоветовал Vadim61 ? Я посмотрев на фото Вашего плуга и на плуга Vadim61 заметил что углы атаки разные.На Вашем плуге этот угол надо уменьшить ,чтоб плуг небыл бульдозером IMHO
umnyi
umnyi
27.04.2011 в 00:55:41
Alvis У Синего первый корпус зрительно круче стоит, может обман зрения
Alvis
Alvis
Каунас
27.04.2011 в 01:16:54
umnyi написал : Alvis У Синего первый корпус зрительно круче стоит, может обман зрения
umnyi Может и так,но IMHO при пахоте корпуса плуга ещё опуститься вниз и угол атаки станет меньше.
Alvis
Alvis
Каунас
27.04.2011 в 01:37:20
umnyi с таким углом корпусов
пахать было бы значительно легче IMHO
michell83
michell83
27.04.2011 в 06:13:25
Alvis Vadim61 посоветовал общие настройки, у него плуг подъёмный у меня нет и отвал у него цельный у меня пластинчатый но я смотрю на треугольники ножи они вроде похожие на двух этих плугах может в нём загадка кроется.
