michell83
michell83
26.04.2011 в 17:01:40
ндас посмотрел не подойдет вариант с перекинуть на лева правый плуг правое колесо же в борозде идет и прижиматься к стенки её должно а у меня там полоска земли не паханная оставаться будет.. глупость написал
michell83
michell83
26.04.2011 в 17:18:17
переставить колесо левое не получится так как зубья ГЗ будут цеплять ремни и выигрыш в сдвигании всего 2см где то
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
26.04.2011 в 17:22:21
michell83 Реальная ширина захвата подобного плуга (Кипор Нева) до 150мм. Как бы длина катета от конца лемеха до полевой доски. Заявленных 200мм там просто неоткуда взять по геометрии.
klesch
klesch
Эксперт
26.04.2011 в 17:25:19
michell83 Вы сейчас мучаетесь с настройками, а ответьте на такие вопросы. Какая у Вас земля и как сильно налипает на плуги?
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
26.04.2011 в 17:29:10
klesch написал : как сильно налипает на плуги?
А что на пластинчатый отвал может много налипнуть? Как бы его конек в том что не залипает.
klesch
klesch
Эксперт
26.04.2011 в 17:36:31
NAP написал : А что на пластинчатый отвал может много налипнуть?
Чтобы понять что не хватает плугу надо чтобы он для начала перестал налипать . Кроме отвала у плуга есть еще лемех. Даже налипшая земля на полевую доску дает немалое сопротивление.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
26.04.2011 в 17:41:48
klesch написал : Чтобы понять что не хватает плугу надо чтобы он для начала перестал налипать . Кроме отвала у плуга есть еще леме
Конечно же да. Плуг должен блестеть как у кота ... По другому сложно работать.
klesch
klesch
Эксперт
26.04.2011 в 17:43:08
http://www.dftractor.ru/double-furrow.html Такими параметрами захвата(40см) и глубины(18см) Т-25 пашут и я не сказал бы что ему легко.
michell83
michell83
26.04.2011 в 18:50:54
klesch Земля сверху сухая снизу сырая :) (если честно не знаю какая она) земля как земля верхний слой корка с корешками снизу обычная земля после того как перевернешь пласт рассыпается и влажная выкладываю свои художества глубина около 5см наверное. я понимаю что земля у меня не обрабатывалось очень давно и скорее всего может быть то что даже 10см не могу снять пласт нормально но немного странно что не смог и одним корпусом это сделать не говоря о том что пробовал на нормальной земле мягкой без камней и слоя растительности вспахать на глубину 10см
yarstep
yarstep
26.04.2011 в 19:25:49
michell83 написал : ндас посмотрел не подойдет вариант с перекинуть на лева правый плуг правое колесо же в борозде идет и прижиматься к стенки её должно а у меня там полоска земли не паханная оставаться будет
michell83 написал : переставить колесо левое не получится так как зубья ГЗ будут цеплять ремни и выигрыш в сдвигании всего 2см где то
Я понял что НАП хочет чтоб правое колесо (если смотреть сзади) переставить как можно левее, уменьшая ширину захвата плуга. При этом левое отодвинуть еще влево для устойчивости мб(тогда гз никак не будут цеплять мб), чтоб мб не переворачивался при надмерно малой колее.
Для мб с одним корпусом рекомендованая колея (по центру протектора) 60см. Плуг цепляют примерно между колесами по центру, чтоб нетянул в сторону, или центровать колесами. Вам нужно давать ширину и глубину пахоты от минимума, чтоб нормально тянул, увеличивая показатели. Прошлифуйте треугольники и направляющие пластины на плуге до блестящего состояния
michell83
michell83
26.04.2011 в 20:14:50
yarstep не знаю поможет ли это но я могу на левую сторону поставить удлинитель на 15см а с правой нечего сделать не смогу, треугольник и и направляющие постараюсь отполировать где то шкурочка совсем мелкая была листовая.
