08.05.2011 в 22:18:15
tarasv написал : Вот мои переделки. Пашет-чудо.
Поздравляю !
tarasv написал : Я думаю всетаки цеплять как у мотоблока, не разрушая умную конструкцию Голандцев. Шо будет не понятно-пишите.Слезать с трактора не придется, покуда он без кабины, перекидку левого и правого корпусов можно не выходя из трактора.
Как видно на фото,разрушили умную конструкцию Голандцев!? :)
08.05.2011 в 22:43:50
Да пришлось. Осталось поставить два дисковых ножа, наверное сошники от сеялки.
08.05.2011 в 22:56:11
В качестве диска пила от циркулярки наверное подойдет. А можно вот такие диски, для резки камня, их вибрасывают, покуда стираются напайки. У меня четыре штуки думаю сделать каток-грудобой для культиватора.
08.05.2011 в 23:09:53
tarasv написал : В качестве диска пила от циркулярки наверное подойдет.
IMHO должно подойти,только режущую кромку диска нужно заострить.
09.05.2011 в 22:49:09
Приходится пахать в тяжелейших условиях...
10.05.2011 в 05:02:43
tarasv написал : Приходится пахать в тяжелейших условиях...
Да...без кабины с пчелами - это жесть
11.05.2011 в 20:54:37
Сосед сегодня притянул конный плуг!Была радостная мысль приспособить его к своему МБ 130 кг весом.Но когда его увидел от радости не осталось и следа:swoon,по ходу плужок самодельный из тракторного,не знаю что теперь и делать с этим девайсом,хоть коня покупай:eek:.
На 4 фото шлёпок 42 размера...
11.05.2011 в 21:06:54
SPASATEL написал : хоть коня покупай
Тоже правильно, но можно и под себя приспособить.Я бы переварил маленько.Лемех поставил бы гр14-16 и захват регулируемый и отполировать отвал.Как хотите использовать?
11.05.2011 в 21:13:02
SPASATEL написал : Но когда его увидел от радости не осталось и следа,по ходу плужок самодельный из тракторного,не знаю что теперь и делать с этим девайсом,хоть коня покупай.
Сделайте из него по меньше мотоблочный, металла тут достаточно.
11.05.2011 в 21:22:48
tremal написал : Как хотите использовать?
Сначала думал на металлолом сдать,затем в музей,а теперь думаю может и на самом деле переделать,может что и получится,лемех толщиной около 7мм.
umnyi написал : Сделайте из него по меньше мотоблочный, металла тут достаточно
Это точно!
11.05.2011 в 21:46:07
SPASATEL написал : может и на самом деле переделать
Да само напрашивается.Плужок отличный с минимальным сопротивлением.Ну раз один конь тянет , то уж МБ попрет.Только немножко конфигурацию ему поменять.Готовое легче приспособить , коли делать с нуля.
