SPASATEL
SPASATEL
11.05.2011 в 22:16:14
tremal написал : Только немножко конфигурацию ему поменять
Как посоветуете поменять? Типа так?И отвал сильнее загнуть?
lexx
lexx
Серов
11.05.2011 в 22:34:29
tremal написал : Ну раз один конь тянет , то уж МБ попрет
глубокое заблуждение.конь весит около 600кг и отталкиваеться копытами а мб при весе кг 150-200 не напрягаясь два оборота колесами на месте зделает и с поднятым плугом может дальше не поехать.мы трактором пахали конным плугом и я не сказал бы что трактору очень легко было(двиг с мото планета).я к этому сезону сделал плуг по выкройке клеща и мне очень понравилась как он пашет,намного лучше чем 2 разных плуга по выкройкам из журнала моделист-конструктор.на изгоовление ушло 2 дня не спеша от выкройки до испытаний.можно и переделать то что есть но результат часто хуже ожидаемого.
Бело
Бело
12.05.2011 в 08:28:27
Опытный народ что подскажите по дисковому плугу 1LX-320Y
Железный
Железный
Уфа
12.05.2011 в 13:17:20
Бело написал : Опытный народ что подскажите по дисковому плугу 1LX-320Y
такими хорошо дернину разрабатывать и сырые почвы
NAP
NAP
Сумы
12.05.2011 в 13:27:38
Вы его к мотоблоку думаете ставить? Я попытался ДО пустить по не паханному толку мало. Став только с верху на его смог немного заглубить. В таком рядном варианте он просто МБ развернет махом. Имхо.
Бело
Бело
12.05.2011 в 14:30:54
NAP написал : Вы его к мотоблоку думаете ставить?
Да нет к газонному трактору, в помощь энтому для целины, в плюсе почти готовый ДО на дармавщинку
Железный
Железный
Уфа
12.05.2011 в 18:30:13
Бело написал : Да нет к газонному трактору,
газонный трактор сдастся, эти плуги требуют серьезной силы и веса.
Бело
Бело
12.05.2011 в 18:56:24
Железный написал : газонный трактор сдастся, эти плуги требуют серьезной силы и веса.
мощность - 15,4 кВт (22,0 л.с.) ТРАНСМИССИЯ: гидростатическая AutoDrive; скорость (макс.) - 9,8 км/ч (вперед); радиус разворота - 0,53 м.ВЕС: 380 кг. Думаю потянет
Железный
Железный
Уфа
13.05.2011 в 04:39:46
Бело написал : Думаю потянет
Ну если резину елочку поставите, то возможно. На родных лаптях точно будут проблемы. Да и трансмиссия не механика. Попробовать конечно можно. Как говорится "Война план покажет"
Бело
Бело
13.05.2011 в 06:56:03
Железный написал : На родных лаптях точно будут проблемы
Задумка такая , да и можно и 2 и 1 дископлуг оставить:o
bludny
bludny
Челябинск
13.05.2011 в 19:20:08
Пробывал сегодня пахать плугом, переделал из конского пашет нормально только сцепку предется делать другую с регулировками, а то от копалки мал диапазон регулировок, но фрезами быстрее за один проход 90 см.
