Марош написал: Анатолий 68, все верно и что ты тут нашел криминального? Озабоченный какой то ты.
Марош, неее ... , это у тебя мания величия
10.09.2023 в 20:09:09
13.09.2023 в 18:11:22
Марош написал: Все таки мой плуг для копки картофеля оказался не плохим для копки картофеля.
Представляю копку плугом своего рядка - треть бы точно в земле осталась. Но может быть она взошла по весне и не надо заморачиваться с посадкой? Сколько было таких случаев с пропущенными. И ведь росло по весне!
13.09.2023 в 22:22:13
Марош написал: Фигня этот мотоблок хоть и тяжелый.
При пахоте - оспорить сложно!
14.09.2023 в 07:48:24
brait2019 написал:
Михаэль написал: читаем сто первую разскаску страшилку , как ломает сцепку
Да собственно всё ломается по единой закономерности - сила воздействия превышает силу прочности детали. Ты что же не знал этой страшилки? И неоспоримое резюме - если деталь сломалась, следовательно к ней приложили силу, превышающую предел прочности детали. Или если согнулась спиралью железка из угла на 50, к которой крепится плуг, то это означает что плуг на железку оказал сопротивление, превышающее предел прочности этой железки. Дело за малым - подсчитать силу этого сопротивления. Но это другая страшилка....
brait2019, мой мотоблок порвал лидскую сцепку. Сморгонскую еще нет.
14.09.2023 в 09:48:11
Марош написал: brait2019, мой мотоблок порвал лидскую сцепку. Сморгонскую еще нет.
Марош,Делай самодельную , не порвет.
14.09.2023 в 17:28:11
Марош написал: мой мотоблок порвал лидскую сцепку
Ты бы уточнил - порвал (разорвал), или переломил? Скажем предел, прочности на разрыв стали - 1мм на тонну. У тебя что же, сцепка из жести сделана? Да и где на МБ взять усилие в тонну на растяжение? А вот изломный момент на сцепке может достигать нескольких тонн. И что бы выдержать такую нагрузку, железяка должна быть приличных размеров В МЕСТЕ МАКСИМАЛЬНОГО ИЗЛОМА! Моя железка оказалась не очень приличной в месте максимального излома "шкворень-отверстие под него" в сцепке.
14.09.2023 в 17:51:32
brait2019 написал:
brait2019, и порвал и переломил.
14.09.2023 в 17:51:43
Марош написал: порвал лидскую сцепку. Сморгонскую еще нет.
Да и сам процесс перелома не так скоротечный. Железка с лом толщиной не переломиться сразу на МБ. Да и нет у МБ такой силищи. Сначала идёт длительный процесс микро переломчиков, и особенно побыстрее это по опасным сечениям. И когда сумма этих переломчиков уменьшит сечение железки до сечения перелома при несколько большем типового усилия на МБ.... и приехали. Моя полуось и сцепка имели свежий зернистый разлом не более на половине (внутренней) диаметра. Наружная часть имела тёмный закатанно-расклёпанный гладкий вид
14.09.2023 в 17:58:09
Марош написал: и порвал и переломил.
Может только или разорвать, или переломить. Как же создалось усилие в несколько тонн на растяжение (разрыв) по ходу движения и переломный момент одновременно. Такое маловероятно
27.09.2023 в 18:30:04
brait2019, спорить не буду. Что было то было. Пришлось покупать новую. Но там смещение другое. Придумал адаптер, так как плуг лидский. Теперь он переоборудован почти как тракторный плуг к мини тракторному МТЗ 132. Но не саму сцепку. Все по новому
