umnyi
umnyi
14.08.2011 в 10:37:03
Peter_Pen написал : Сделал сцепку для МБ. Но при пахате плуг уводит в право. Нутром чувствую, что надо ругулировать, а как?
Отпустить плуг на свободу, он сам встанет как надо. Причем тут колеса... А вообще читаем форум - все обсуждалось.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.08.2011 в 11:28:13
Peter_Pen написал : Но при пахате плуг уводит в право. Нутром чувствую, что надо ругулировать, а как?
Ось(полевая доска)должна смотреть чуть вправо от оси мотоблока.На универсальной сцепке выводится упорными болтами сцепки.Естественно регулируется методом проб и ошибок.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.08.2011 в 11:32:54
Peter_Pen написал : P.S.Почитал инструкцию и понял почему не пашет. Русским по белому написано - Не пытайтесь пахать на резиновых колёсах. А я на них родимых и пытался пахать. ГЗ лень
Не знаю какой МБ,но на резине пашут и прекрасно пашут.Представь все ЮМЗ и Беларусы,как Фордзоны 30 годов с металлическими колесами.То писали очень крутые спецы.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.08.2011 в 11:35:05
umnyi написал : Отпустить плуг на свободу, он сам встанет как надо. Причем тут колеса... А вообще читаем форум - все обсуждалось.
Я на его сцепке не вижу плавает плуг или нет.Палец вижу свободы не вижу.
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
14.08.2011 в 17:17:10
tremal, Спасибо
tremal
tremal
14.08.2011 в 17:38:04
Van Helsing, Всегда пожалуйста.
Harahondya
Harahondya
Винница
14.08.2011 в 19:17:54
С Спасом!:)
Карьер
Карьер
Смоленск
14.08.2011 в 20:40:14
Нашел в сарае плужок конный.хотелось бы узнать мнение по нему, какой способ выбрать для крепления к мб, чтобы лишнего не обрезать?
umnyi
umnyi
14.08.2011 в 20:42:25
Карьер написал : Нашел в сарае плужок конный.хотелось бы узнать мнение по нему, какой способ выбрать для крепления к мб, чтобы лишнего не обрезать?
Гридель родной используйте на полную, там метал хороший. я б у корпуса сделал винтом регулировку угла атаки и под шкворень приварить маму на нужной длинне и усе..
Карьер
Карьер
Смоленск
14.08.2011 в 20:58:00
umnyi написал : Гридель родной используйте на полную, там метал хороший. я б у корпуса сделал винтом регулировку угла атаки и под шкворень приварить маму на нужной длинне и усе..
Спасибо за инфо umnyi!Встречный вопрос,что делать с "рогами"(бывшее крепление ручек) или все крепить на гриделе?
umnyi
umnyi
14.08.2011 в 21:07:38
Карьер написал : Встречный вопрос,что делать с "рогами"(бывшее крепление ручек)
А вот винт для регулировки к ним не присобачить..... раз они есть. вполне :)
