klesch написал : Много регулировок надо для познания правильного положения плуга, а потом минимума достаточно.
А если иметь несколько конструкций плугов-например ВАШЕЙ?
21.08.2011 в 20:41:24
21.08.2011 в 20:47:27
Owl-2 написал : А если иметь несколько конструкций плугов-например ВАШЕЙ?
Достаточно понять какая форма отвала как влияет на переворот пласта, чтобы остановиться на одной регулировке глубины вспашки.
21.08.2011 в 20:48:21
Я пашу свой огород имея одну регулировку,меняю угол атаки(заглубление).Вполне возможно,если бы мне надо было пахать разные грунты,то надо было бы добавить.Так что все совпадает,краткость сестра таланта.Для меня на простых(не тяжелых)грунтах универсальная сцепка МТЗ 05,МоторСич очень достаточная сцепка.Когда писал сообщение второго поста от Kelschа еще не было.Когда отправил свой был приятно удивлен.
21.08.2011 в 21:00:53
Этот узел использую как на плуге,так и на окучниках и буду применять на кпалке-распашке! Да-ещё вот стрелки прикупил:a
21.08.2011 в 21:52:13
Я использую универсальную сцепку МТЗ 05 для плуга,окучника(любого),распашника,рыхлителя,короче для любого орудия к МТЗ 05.
21.08.2011 в 22:09:42
QUOTE=Owl-2;2570561]Этот узел использую как на плуге,так и на окучниках и буду применять на кпалке-распашке! Да-ещё вот стрелки прикупил:a[/QUOTE] Отсюда и имхо было. Зачем параллелограмм? Собственно у вас он есть а для других этого повторять нет надобности!
21.08.2011 в 22:11:00
Owl-2 написал : Этот узел использую
Интересная конструкция, и сложно и просто одновременно! Считайте, что вдохновили, сделаю для плуга подобный узел, только из кардана.
21.08.2011 в 22:13:27
Pavel003 написал : Я использую универсальную сцепку МТЗ 05 для плуга,окучника(любого),распашника,рыхлителя,короче для любого орудия к МТЗ 05.
Так как к сцепке МТЗ цепляю навесное от МС то нужно еще иметь в наличии пару пластин. Но что касаемо плуга то иметь регулировку ширины захвата просто необходимо. Хотя бы такую как у плуга МС в пределах 50мм. В идеале винтовую по идее Клеща.
21.08.2011 в 22:15:36
tuger написал : Интересная конструкция, и сложно и просто одновременно! Считайте, что вдохновили, сделаю для плуга подобный узел, только из кардана.
Как то даже трудно представить такой девайс. Сплошной шарнир как бы. Но посмотреть интересно на ход мысли.
21.08.2011 в 22:19:38
NAP написал : Зачем параллелограмм?
Вы меня не поняли: параллелограм-отдельный узел!
21.08.2011 в 22:29:21
Есть ещё два жёстких крепления -короткое и длинное.
