Борисы4
Борисы4
Ярославль
06.10.2011 в 00:17:51
вовра написал : Как вы думаете путние
Если крепление к МБ подходит, то по моему это классная штука! Интересно, а сколь денежек такое чудо стоит? и каковы его размеры? На фото плохо понятны его габаритно-массовые характеристики.
вовра
вовра
Ростов-на-Дону
06.10.2011 в 04:28:46
Эта штука стоит самая дешевая что я нашел 1800р.Базар по понедельникам.Покупка в понедельник Фото тоже.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
06.10.2011 в 06:03:39
вовра написал : Эта штука стоит самая дешевая что я нашел 1800р.Базар по понедельникам.Покупка в понедельник Фото тоже.
Плуг должен пахать с обротом. И цена подходящая - (плуг + сцепка). Каков будет результат отпишите пожалуйста.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.10.2011 в 07:25:06
Peter_Pen написал : Плуг должен пахать с обротом.
Скажите,пожалуйста,а кто сказал,что плуг должен пахать с оборотом.Мне просто интересно,как может устраивать поле,в разрезе похожее на выпрямленную синнусоиду.Если за таким плугом просто прицепить боронку,поле останется волнообразным.И чтобы его сделать "как стол" по нему надо хорошо поерзать трктором или мотоблоком с боронами.Это наверное просто кому то надо запахивать сидераты вот и выдвигается требование оборота пласта.Я,к сожалению,не читал спец. литературы,может что то и пропустил,но я не видел пахоты с полным оборотом пласта.Если не трудно просветите.
NAP
NAP
Сумы
06.10.2011 в 09:27:51
вовра написал : .У нас в РОСТОВЕ в продаже есть вот такие плуги.Мотоблок Теро 14д.Как вы думаете путние что нибудь получится.Еще не купил но мысли ёсть.
В принципе в плуг заложено как бы все что должно быть кроме регулировки ширины захвата. Но это как бы уже опция. Болты что крепят стойку лучше перевернуть гайками во внутрь и заменить на мебельные у которых полукруглая головка с квадратом под ней. Да придется немного разработать отверстие под квадратное но не будет цепляться почва за торчащие выступы болтов. Так как плуг разборный то можно без проблем поменять радиус закругления отвала. Болты крепления лемеха и отвала стоят как и положено для с/х орудий лемешные. Остается только купить и настроить под свои задачи. Успеха.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
06.10.2011 в 10:46:49
Pavel003 написал : Скажите,пожалуйста,а кто сказал,что плуг должен пахать с оборотом.....но я не видел пахоты с полным оборотом пласта.Если не трудно просветите.
Это зависить от того с какой целью вы пашете. Я пашу чтобы запахать сорняки по глубже или хотябы проморозить их корни. Про полный оборот пласта ни кто не писал, хотя бы вершки в землю, а корешки наружу. У меня к МБ два плужка, один просто рыхлит, другой нашет с оборотом. По геометрии похож на этот. Сейчас ищу конный, посмотреть как он пашет. А в зиму я даже боронить не стал p.S.Про свои плужки я писал пост #2510
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.10.2011 в 10:57:26
Хотелось бы увидеть плуг,котоый просто рыхлит.Плуг(как я понимаю)обязательно вращает пласт,просто в зависимости от ширины захвата и глубины оборот может быть разный.Ну и,как я понимаю,весной почва должна быть мягкой хоть с оборотом,хоть без.Как я понимаю на зиму и не надо боронить,правда это если надо,чтобы было влагозадержание.
NAP
NAP
Сумы
06.10.2011 в 13:14:38
Pavel003 написал : Хотелось бы увидеть плуг,котоый просто рыхлит.Плуг(как я понимаю)обязательно вращает пласт,просто в зависимости от ширины захвата и глубины оборот может быть разный.
Собственно с такой азбуки морзе без дешифратора сложно сложить раму.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.10.2011 в 14:00:29
А что тут не понятно.любой плуг(если это плуг вращает грунт),но совсем не обязательно делает полный переворот.Отсюда и удивление по поводу просто рыхления,борона уже рыхлитель.В первом посте конечно есть не коррекность имеется ввиду полный оборот.
umnyi
umnyi
06.10.2011 в 15:35:35
Pavel003, если мы не пашем дернину, хороший плуг с культурным отвалом должен уклавдывать пласты кроша из без образования гребней, если такого не происходит - или плуг откровенно некудышный или настройки совсем не те. А борона за плугом исключительно комки разбивать.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
06.10.2011 в 15:42:03
Pavel003 написал : А что тут не понятно.любой плуг(если это плуг вращает грунт)....
Вы удивитесь, но маленький плужок который в моём посте не оборачивает пласт, просто сдвигает землю в сторону и вся трава на верху. Также в этой ветке видил ролик, где более салидный плуг также пласт отодвигает в сторону у всё. Конечно при работе мотоблоком о вспашке можно говорить с натяжкой, что это за пахота 15-20см. Поэтому я ценю в плуге способность перевернуть пласт. А рыхлить ровно можно и фрезой.
