05.12.2011 в 22:41:19
lav_66, как пашет ваш "конный" что постом выше? Предплужник родной? похож на тракторный.
05.12.2011 в 22:55:18
SPASATEL, Рама от конного, лемех с предплужника, отвал от прицепного, предплужник от взрослого плуга. Навешивался на самодельный тракторок. В работе нареканий не было, хотя и сварен по временной схеме - для уточнения и доработки. Так и зависло - работает. Прицепной - "Резерв ставки" . К весне буду делать из них плуг для кроссера. Тяжелый китаец.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
05.12.2011 в 23:00:34
SPASATEL написал : А зачем стойку гнули?
На мягкой почве земля не скользила, нарастала на отвал даже после шлифовки. После нескольких борозд заполировалось и работа пошла. Если изгиб отвала слишком крут, то плуг начинает работать бульдозером.
05.12.2011 в 23:08:17
SPASATEL написал : Это такая конструкция переходника
Над переходником подумаю, сделаю набросок - сброшу. Естественно симметрия должна соблюдаться. Переходник сделать дома реально если сварка + дрель + болгарка + руки - лень:)
05.12.2011 в 23:08:32
lav_66 написал : Если изгиб отвала слишком крут, то плуг начинает работать бульдозером.
Это на первом регулировочном отверстии слишком круто? У вас на фото стоит на последнем. А как у вас стоит пятка, для почв средней сложности и твёржости, я думаю может её опустить вниз, чтобы круче отвал поставить, тем самым улучшить переворот пласта?
05.12.2011 в 23:38:03
SPASATEL написал : стоит пятка, для почв средней сложности и твёржости
После пахоты ничего не трогал, просто снял, помыл, смазал. Этот плуг всё таки для пахоты окультуренных почв и ожидать оборота пласта как у винтового не приходится. Но на сцепку можно легко поставить конный или другой плуг именно для заделки сидератов. Сам буду пробовать варианты с сидератами. Для себя заказал и уже привёз вал для других девайсов - для конного плуга, для картофелекопалки типа дельфин или для увеличенного, подобного ПЦ-1-18 для тяжелого мотоблока. При пашне плуг наклонял на крайние положения, пробовал и не до конца наклонять, но ... Почвы разные и пробовать надо по месту - точные регулировки в поле. В том числе есть задумка поработать и с этим отвалом (ПЦ1-18) - подумать и сделать "крылышки" на шарнирах для лучшего оборота пласта.
06.12.2011 в 00:20:32
Спасибо, будем пилить.
06.12.2011 в 00:39:36
Yura2704 написал : По расчётам у плуга уважаемого Боцман этот размер должен быть около 26см, но я могу и ошибаться.
Этот размер 30 см.
06.12.2011 в 01:23:41
Боцман написал : Этот размер 30 см.
Тогда, не совсем понятно, что обозначают цифры "6" и "7" в маркировке плугов САККа.
06.12.2011 в 19:37:20
Лемех на плуге прокован и угол на котором он входит в грунт 26 градусов. Завтра придам такую форму и второму лемеху, а то собрал второй плуг а он криво стоит (из за лемеха и полевой доски) , полевая доска сужается из за износа.
06.12.2011 в 23:32:49
Сургей7 написал : собрал второй плуг а он криво стоит (из за лемеха и полевой доски)
А можно Вас ещё попросить, измерить примерное положение линии "АВ",касательной к вертикальной части отвала, на реальном плуге, примерно так, как на фото 1:
06.12.2011 в 23:37:40
Сургей7 написал : Лемех на плуге прокован и угол на котором он входит в грунт 26 градусов. Завтра придам такую форму и второму лемеху, а то собрал второй плуг а он криво стоит (из за лемеха и полевой доски) , полевая доска сужается из за износа.
Сургей7, сделайте фото с этого ракурса
07.12.2011 в 00:31:49
Yura2704 написал : измерить примерное положение линии "АВ",касательной к вертикальной части отвала
В смысле - угол к вертикали ?
07.12.2011 в 00:54:06
Сургей7 написал : В смысле - угол к вертикали ?
Интерисует, на какой высоте от земли проходит эта линия.На практике - приложить вертикально линейку (можно с уровнем) и в некоторых местах по длине отвала мелком отметить точку касания с отвалом. К примеру, по выкройке стойки (корпуса) плуга высота от уровня земли до вертикальной части отвала - около 18см, см. фото:
07.12.2011 в 12:59:36
Добрыи день подскажите как переделать коныи плуг Зара
