Pavel003
Pavel003
Харьков
16.10.2011 в 00:27:20
Ну чернозем,раз он пашется сырой это еще не та тяжесть.Но это так к слову.Все остальное впечатляет и радует.Даже при захвате 15 и глубине 15-17 уже хорошо.Я рад что у меня такой МБ есть.
chivn
chivn
Липецк
16.10.2011 в 00:28:39
umnyi написал : Не кувыркается нева с такой глубиной пахоты и ее высоким центром тяжести...?
  Что-ли улыбнись хотя-бы.Слухи о кувыркучести Невы сильно преувеличены.
umnyi
umnyi
16.10.2011 в 00:35:11
chivn, ездил я просто на ней ;) ща АГРО, вот этот реально вообще не перевернешь (в пределах конечно разумного ).
зы. я просто спросил ))
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.10.2011 в 10:25:09
чем неву должно кувыркнуть, любопытно?
Der Kaffee mit den Sahnen
motoklok
motoklok
Бердичев
16.10.2011 в 14:03:02
Andrej Eirig написал : чем неву должно кувыркнуть, любопытно?
Высоким ЦТ, глубиной борозды и наездом левого колеса на грудку,кротовину,межу.Если такого у Вас не происходило ни разу,значит: 1. у Вас другая марка МБ. 2. Вы пашите тока пляжи. 3. Вы, мягко говоря, фантазер.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.10.2011 в 14:20:46
motoklok написал : Высоким ЦТ, глубиной борозды и наездом левого колеса на грудку,кротовину,межу.Если такого у Вас не происходило ни разу,значит: 1. у Вас другая марка МБ. 2. Вы пашите тока пляжи. 3. Вы, мягко говоря, фантазер.
В общем то все правильно,кроме фантазер,чуть шире колею и будет устойчивей.И груз (дополнительный)пониже расположить,тоже улучшится.В общем на безрыбье,как известно....
dido
dido
Городенка
16.10.2011 в 15:14:50
Pavel003 написал : Ну на легких грунтах,да.А на тяжелых сомневаюсь,хотя при небольшом захвате может быть.
Вполне возможно. Пахал Z-105, общий вес около 150 кг. Постоянно уводит влево (наверное из-за неравномерного сцепления колес, решил догрузить левое колесо, о результатах сообщу), потому тяжеловато пахать. Но зачем тогда МБ? Параметры вспашки - ширина захвата 18-20 см, глубина до 18 см.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.10.2011 в 15:40:48
Pavel003 написал : В общем то все правильно,кроме фантазер,чуть шире колею и будет устойчивей.И груз (дополнительный)пониже расположить,тоже улучшится.В общем на безрыбье,как известно....
вот тут я с вами полностью согласен, при широкой колее мб-2 устойчив + груз
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.10.2011 в 15:59:57
http://tool-land.ru/samodelnyy-plug.php теперь терзайте истина где то рядом
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.10.2011 в 17:02:50
dido написал : Вполне возможно. Пахал Z-105, общий вес около 150 кг. Постоянно уводит влево
Обычно если куда то тянет это плуг надо регулировать.
edmond
edmond
Псков
16.10.2011 в 20:17:40
dido написал : Вполне возможно. Пахал Z-105, общий вес около 150 кг. Постоянно уводит влево (наверное из-за неравномерного сцепления колес, решил догрузить левое колесо, о результатах сообщу), потому тяжеловато пахать. Но зачем тогда МБ? Параметры вспашки - ширина захвата 18-20 см, глубина до 18 см.
Нужно носок лемеха каким то образом повернуть в ту сторону, куда уводит. Не много, на 2-3мм
