мужики может у кого есть инструкция настройки двух корпусного плуга желательно с картинками была у меня но загула -знайомый просит
15.10.2011 в 20:01:34
15.10.2011 в 22:19:33
Pavel003 написал : Первый снимок мне понятен,вторые два я ничего не понял.Как на меня отвал стоит круто,но это,как я понял оборотный плуг,может поэтому.Или так снято.
На втором снимке тот же плуг, только наполовину повернут для перехода на левый отвал; на третьем снимке опять собран на правый отвал. на верхней кромке должен стоять левый лемех, но маленько не рассчитал, лемех помешал уменьшить глубину вспашку, пришлось временно снять, очень охота было попробовать вспахать. :) см на 5 плуг надо отодвинуть назад, тогда не будет мешать.
15.10.2011 в 22:23:58
edmond написал : Не ипонимаю, как на Неве пахать можно????
На жигулевских колесах (даже без утяжелителей) плюс ок. 30-ти кг на клюв пашет как миленький;). Передача - 1-я повышенная.
15.10.2011 в 22:36:18
15.10.2011 в 22:40:07
Pavel003 написал : В принципе логично,но не понятно что страшного,когда мы копали лопатой(а копали достаточно долго)то полнопахотный слой не был идеальной плоскостью,но все росло и растет сейчас.А то что колхозов нет это очень хорошо,в Европе работают,чтобы Россия кушала овощи.Чужие слаще.А Нева в принципе пахать может,но я считаю,что она была создана для другого.
страшны "подводные" гребни, как наткнешься на них другим орудием, поведет налево или направо, в общем на растения, особенно двухкорпусный окучник, его и так вести тяжело :(
15.10.2011 в 22:56:16
Ramis написал : страшны "подводные" гребни, как наткнешься на них другим орудием, поведет налево или направо, в общем на растения, особенно двухкорпусный окучник, его и так вести тяжело
Ну это наверное справедливо для тяжелых почв.В таком случае пахать надо глубже,как я понимаю.А так для меня это надуманный аргумент.
15.10.2011 в 23:03:21
Ramis написал : Вот два таких болта отвечают за регулировку вертикали
Снимки совершенно не понятны(во всяком случае для меня).И еще,зачем эти заморочки с радикал фото,чем тебя не устраивает фото прямо на форум?Приходится ждать открытия,да еще и реклама задалбывает.Я уже писал,что понял только первое фото.Я понимаю,что это звучит дико,но ты ведь видел(и видишь)все изделее,а я только кусок.
15.10.2011 в 23:11:27
chivn написал : На жигулевских колесах (даже без утяжелителей) плюс ок. 30-ти кг на клюв пашет как миленький. Передача - 1-я повышенная.
Ну на легких грунтах,да.А на тяжелых сомневаюсь,хотя при небольшом захвате может быть.
15.10.2011 в 23:15:15
Ramis написал : На втором снимке тот же плуг, только наполовину повернут для перехода на левый
Ну значит снимки не совсем в правильном ракурсе.
16.10.2011 в 00:16:56
Pavel003 написал : Ну на легких грунтах,да.А на тяжелых сомневаюсь,хотя при небольшом захвате может быть.
Чернозем (жирный и сырой), захват 18-20 см, глубина 20-25 см. Как уже говорилось на этом форуме, главное - правильно настроить плуг и отполировать лемех и отвал. Если под тяжелым грунтом иметь ввиду целину после засухи, которую я пытался поднять в прошлом году да так и бросил, так и тракторист на МТЗ сразу от нее отказался, вряд ли там и тяж. МБ что-то смог бы сделать.
16.10.2011 в 00:23:18
chivn, Не кувыркается нева с такой глубиной пахоты и ее высоким центром тяжести...?
