NAP написал : Если так то ... Я конечно пробовать не буду а поверю на слово. То высказывание было видя ваш энтузиазм в конструировании. Только успеха успеха и успеха!
Спасибо NAP и Вам успеха!
20.10.2011 в 22:55:39
21.10.2011 в 13:50:06
dido написал : Стойка - вертикально. Цитата Сообщение от motoklok Посмотреть сообщение Установите левое колесо на колодку 17...18см.Стойка плуга должна быть перпендикулярна земле.
А что будет если и на этой регулировке отпустить? стойка плуг под силой тяжести всегда будет вертикально?
21.10.2011 в 14:07:56
gavroch написал : А что будет если и на этой регулировке отпустить? стойка плуг под силой тяжести всегда будет вертикально?
Не будет.Центр тяжести всего узла не находится на оси стойки,справа плуг и низ стойки уйдет влево.Так можно делать если висит одна стойка и она должна быть симметрична относительно вертикали.
21.10.2011 в 15:39:17
NAP написал : Да вы просто ошибаетесь. То что вы можете проделать со своим навыком и плугом єто есть индивидуальный подход. И кагбе доказывая что можно и так в принципе ни кто из "бывалых" не особо то сопротивляется. Но есть каноны и лучше придерживаться их. Тем более тему читают люди которые в силу обстоятельств впервые купили плуг и пытаются понять суть дела. Вот для таких случаев канон по настройке плуга это как Отче Наш. Потом пускай экспериментируют. А сначала нужно выучить буквы что бы научиться читать. МДХП.
21.10.2011 в 15:46:14
umnyi написал : Ramis, просто копию письма вашего переслали в Уфу? Ни чего не приписали.
Да вот сам ответ, может еще Уфа че напишет на последок :(
21.10.2011 в 16:10:58
Ramis написал : Да вот сам ответ, может еще Уфа че напишет на последок
Ну копию ответа департамент себе то же просит :) Посмотрим. Надежда умирает последней.
22.10.2011 в 21:42:49
КАК ПРАВИЛЬНО ВІОРАТЬ ГРЯДКУ КОТОРАЯ БЫЛА ВСПАХАНА ВСКЛАД (ХОЛМ В РАЗРЕЗЕ) ЭТИМ ПЛУГОМ
В НЕМ НЕТУ РЕГУЛИРОВКИ ПО ВЕРТИКАЛИ СТОЙКИ ТОЕСТЬ ОН УЖЕ НАКЛОНЕН НА КАКУЮ ТО ГЛУБИНУ ЗАЛОЖЕНУЮ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ
ПРИ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ГЛУБИНЕ ЛЕМЫШ НЕ НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
22.10.2011 в 21:47:51
Приобрёл сегодня плуг БУ(немного подржавевший), продавчина сказал что от "Невы". Прийдётся его немножко "поджабунить", отполировать отвал и лемех, "расшевелить" и смазать все шарниры и резьбы. Подскажите что стоит изменить под мой МБ аналог "Зирка"-105, ширина колеи 60 см, вес 125кг. Кто пользует подобный девайс, помогите разобраться с регулировками и сцепкой(вроде там спереди ещё какая-то сцепка должна быть?)
22.10.2011 в 21:51:44
Pavel003 написал : Не будет.Центр тяжести всего узла не находится на оси стойки,справа плуг и низ стойки уйдет влево.Так можно делать если висит одна стойка и она должна быть симметрична относительно вертикали.
а в конском плуге разве есть регулировка стойки по вертикали?
22.10.2011 в 21:54:02
SPASATEL написал : Кто пользует подобный девайс,
Пелипенко и ПАВЕЛ003 у нас по таким плугам гуру.
22.10.2011 в 23:03:14
gavroch написал : ПРИ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ГЛУБИНЕ ЛЕМЫШ НЕ НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Ну и ? Тебе надо пахать или лемех по горизонту ставить?Ты попробуй пахать,а потом SOS кричи.Он сам станет горизотально,а МБ то ли задерет нос,то ли опустит его.
