Pavel003
Pavel003
Харьков
22.10.2011 в 23:12:47
SPASATEL написал : Кто пользует подобный девайс, помогите разобраться с регулировками и сцепкой(вроде
Борозд с десяток делал.Впереди две трубки они вставляются в сцепку Невы,а в них вставляют два шкворня.Регулировка есть внзу там пазы по которым меняется угол атаки.И верхняя рукоятка вращая ее тоже меняют угол атаки.Ну отвал налево и направо я думаю понятно визуально.То что я им делаю меня устраивает,но для серъезной пахоты мне он не нравиться.Хотя это копия какого то иностранца,как я понимаю за бугром ими работают.Да,параллелограммом меняют(так задумано)ширину захвата.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.10.2011 в 23:17:30
gavroch написал : а в конском плуге разве есть регулировка стойки по вертикали?
Конечно есть,разная высота колес.Точнее не могу сказать.
Alvis
Alvis
Каунас
23.10.2011 в 00:17:40
SPASATEL написал : Приобрёл сегодня плуг БУ(немного подржавевший), продавчина сказал что от "Невы". Прийдётся его немножко "поджабунить", отполировать отвал и лемех, "расшевелить" и смазать все шарниры и резьбы. Подскажите что стоит изменить под мой МБ аналог "Зирка"-105, ширина колеи 60 см, вес 125кг. Кто пользует подобный девайс, помогите разобраться с регулировками и сцепкой(вроде там спереди ещё какая-то сцепка должна быть?)
SPASATEL поздравляю с покупкой! Несколько фото реверсивного плуга в Европе называемого "японским"
SPASATEL
SPASATEL
23.10.2011 в 01:37:18
Pavel003,Alvis, спасибо, надеюсь что-то из этого должно получиться, на повестке дня заделка сидератов, думаю потренироваться и с настройками поиграться... Alvis, у вас как всегда отличная галерея фото девайсов! Модели вроде как разные, но конструктивно-принцип один. Понравилась сцепка на 4 фото, есть все регулировки по высоте и точки крепления к МБ. Интересно, полезна ли для параллелограмма эта регулировка точки крепления? Скорее всего для реверсного-бесполезна, т.к. при изменении отвала в другую сторону (реверс), изменится настройка, из за смещения сцепки относительно продольной оси МБ. Для неизменного отвала думаю да. А вот регулировку по высоте можно и позаимствовать, хотя бы даже при установке колёс или ГЗ, разных по диаметру... Завтра наверное возьму девайсик на смену, вооружусь WD-шкой, наждачкой и попытаюсь вернуть к молодости железку:yu.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.10.2011 в 08:04:18
SPASATEL написал : изменении отвала в другую сторону (реверс), изменится настройка, из за смещения сцепки относительно продольной оси МБ. Для неизменного отвала думаю да.
Эта настройка(перемещение влево вправо)строго говоря при параллелограмме не нужна,ну или параллелограмм не нужен.
gavroch
gavroch
Калуш
23.10.2011 в 14:14:20
Pavel003 написал : Ну и ? Тебе надо пахать или лемех по горизонту ставить?Ты попробуй пахать,а потом SOS кричи.Он сам станет горизотально,а МБ то ли задерет нос,то ли опустит его.
орю я орю не кричу а спрашиваю и спрашиваю про ЄТО а ты про глубину мне отвечаеш ответь про вспашку лошадю там есть эта регулировка я знаю только что там регулируют глубину и захват
gavroch
gavroch
Калуш
23.10.2011 в 14:24:20
Pavel003 написал : Конечно есть,разная высота колес.Точнее не могу сказать.
Это для того чтоб колесница ровно шла. а грядель с колсницей не жостко укреплен (помоему) цепью счас посмотрю в литературу (городской я)
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.10.2011 в 14:37:36
gavroch написал : станет горизотально,а МБ то ли задерет нос,то ли опустит его. орю я орю
Спрашивать надо так,чтобы не было как с нашей коституцией,три слова а восемь толкований.На твоей же ссылке есть и решение,если нет такого устройства (для прворота вправо влево)надо или покупать или делать.Для меня это регулировка вообще ничего не значит.Если она важна,как здесь ребята утверждают(плуг де не будет пахать),значит она там должна быть(у лошади,я имею ввиду).
gavroch
gavroch
Калуш
23.10.2011 в 14:38:13
gavroch написал : спрашиваю про ЄТО
вопрос ко всем - часто ли пользуетесь этой регулировкой в процесе вспашки грядок которые предидущие года вспахивались в всвал
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.10.2011 в 14:39:43
gavroch написал : Точнее не могу сказать. Это для того чтоб колесница ровно шла.
Это она и есть,раз колесенька идет ровно,то и стойка вертикальна.Хотя я здесь могу нагородить ерунды,уже забыл что и как у конского плуга.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.10.2011 в 14:42:40
gavroch написал : вопрос ко всем - часто ли пользуетесь этой регулировкой в процесе вспашки грядок которые предидущие года вспахивались в всвал
Как правило это выставляется один раз.И причем здесь свал развал,это выставляется чтобы пахать и без разницы как.
