Pavel003
Pavel003
Харьков
23.10.2011 в 20:02:07
edmond написал : нечем кроме упорных болтов.
Не приводит это к жесткому креплению,а именно упорные болты это и есть регулировка ширины захвата.Я не люблю производителя,но он написал Газель 1,5 тонны,а нам хочется 4 т,так и с плугом в пределах заявленных производителем болты справляются,а если надо захват шире тогда делают вставку шире чем на заводском плуге.Это относится к МТЗ 05,как у других не знаю.
tuger
tuger
Мурманск
23.10.2011 в 20:11:17
Pavel003 написал : Не приводит это к жесткому креплению,а именно упорные болты это и есть регулировка ширины захвата.
:confused:А параллелограмм тогда зачем в сцепку вводят? Как я этот процесс понимаю, упорные болты на ширину захвата не шибко влияют.
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
23.10.2011 в 20:13:52
Pavel003 написал : Последние борозды в буквальном смысле ковыряю,а не пашу,
Вот-вот. Я по этому и спрашивал. Может кто какие секреты имеет?
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.10.2011 в 20:18:55
tuger написал : А параллелограмм тогда зачем в сцепку вводят? Как я этот процесс понимаю, упорные болты на ширину захвата не шибко влияют.
Параллелограмм ставится вообще без упорных болтов.А на МТЗ 05 нет параллелограмма и именно болты регулируют захват.Выше фотки от Alvisа там нет упорных болтов,там,где они есть это самодеятельность.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.10.2011 в 20:22:30
Van Helsing написал : Вот-вот. Я по этому и спрашивал. Может кто какие секреты имеет?
Секрет очень простой лопата и грабли.Мне это не нравится я постарался(хотя на самом деле получилось случайно)и приобрел Крота,потом Неву,поэтому то,что недопахиваю,прохожу не лопатой а фрезой.
klesch
klesch
23.10.2011 в 20:48:08
gavroch написал : вопрос ко всем - часто ли пользуетесь этой регулировкой в процесе вспашки грядок
Для первых борозд не обязательно стойку плуга ставить вертикально, достаточно только под играть глубиной, а остальную площадь плуг будет пахать с вертикальной стойкой.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.10.2011 в 22:05:28
Вот так припахивал сегодня горчицу, слабоватая выросла, скорее всего из-за позапрошлогодних семян. У тестя вся в колено, сеяли в один день. Решил припахать не скашивая, что не накрыло землей, самая малость:
Я собственно о плуге: он двухкорпусный, ширина захвата одного корпуса 20 см. Пашет отлично. Но главное , что он китайский. Пока нареканий нету ввиду того, что хорошего, впрочем как и плохого отечественного, нету. Сравнивать не с чем. В меру тяжелый, в меру крепкий. Пока смущает залипание опорного колеса, периодически чищу.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.10.2011 в 22:55:21
pelipenko написал : меру крепкий. Пока смущает залипание опорного колеса, периодически чищу.
Я бы вобще подумал над тем насколько оно необходимо.Можно поставить очищающий нож,скребок ну или что там еще,если речь идет о наружном диаметре.Ну а так пахота конечно класс.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.10.2011 в 23:11:11
Pavel003 написал : Можно поставить очищающий нож,скребок ну или что там еще,если речь идет о наружном диаметре
Все правильно. Пока особо не напрягает. Но пахота действительно , хоть и китайским, принесла удовольствие.
gavroch
gavroch
Калуш
23.10.2011 в 23:20:01
edmond написал : Очень не хватает регулировки ширины захвата. Не столько ширины, сколько направления носка лемеха правее-левее. В от и лезет мотоблок или в право, или в лево, а подправить нечем кроме упорных болтов. Но если исправлять упорными болтами, то это приводит к жесткому креплению плуга к МБ, что делает невозможным поворот МБ в борозде для ее выравнивания. Вы к трактору плуг жестко не крепите, иначе не повернуть.
зачем ее . подкладками отрегулируйте где грядилю крепится стойка
подкладайте или высовуйте подкладки пока не будет сноса мотоблока вту или другую сторону и добейтесь чтобы упорные болты не упирались ето для своего грунта делается однажды и на всегда зачем регулировка регулировка каждая это очередной шат чем больше регулировок выйдет изделие "змейка на шарнирах"
edmond
edmond
Псков
23.10.2011 в 23:37:37
Блин пол вечера одним пальцем набирал, а оно куда то пропало, отправить не успел. Попробую снова.
И так: допахиваю до того, что оба колеса становятся в борозду. Выглубляю плуг винтом на сцепке. Вдь оба колеса опустились и на столько же опустился плуг. Допахиваю как обычно, но на последнем круге провое колесо поднимается на уже вспаханное и плуг приходится снова заглублять. Все, осталась борозда шириной в два прохода плуга. Обычно так и оставляю ее. Но если не лень, или надо посеять сидераты, то опять наполовину выглубляю плуг и прохожу туда и обратно сбрасывая с краев часть земли обратно в борозду. Остается пониженное место шириной в 4 прохода, но от этого никуда не денешься, ведь землю мы сдвинули на к краям огорода на один проход в кахдую сторону.
В следующий раз пашу в свал, возвращая землю на место.
Есть второй способ. Когда колеса становятся в обе борозды, допахивать в одну сторону, возвращаясь обратно в холостую. последний проход будет по уже вспаханному. Останется борозда в один проход которую можно заделать так же.
Ну как же не приведет??? если жестко встанет на упорный болт? Даже если второй отпущен, то давлением земли иной раз так давит на него, что подрулить в сторону второго, все руки оторвешь. Я например борясь с таким явлением, четыре раза резал стойку, подгибал носок в нужную сторону и снова заваривал, после чего пробовал в борозде, пока не угадал. НО приварил перо к отвалу, и теперь нужно все повторять с начала. Но перо оказывает не значительный поворачивающий эффект, и плуг не сильно давит на упорный болт, прижимая колесо МБ к краю борозды, поэтому пока с этим я смирился. Была бы винтовая регулировка как у Алвиса на самодельной сцепке, крутнул бы винт и все стало бы на место.
gavroch написал : регулировка каждая это очередной шат чем больше регулировок выйдет изделие "змейка на шарнирах"
Вот только это и удерживает пока от переделки, и так зазоров уже слишком много стало.
