Pavel003
Pavel003
Харьков
30.10.2011 в 08:08:26
klesch написал : разгибаем его до диаметра 50см...
Так не бывает.Диаметр окружности не изменяется.
Ramis
Ramis
Казань
30.10.2011 в 10:45:31
Pavel003 написал : Не помню в какой ветке один товарищ задалбывал меня(да и других тоже) как можно пахать оборотным плугом,ведь надо каждый раз ширину захвата менять,долго мол.Ему бы это видео посмотреть,чтобы понять как за несколько секунд плуг перестаивается.Потому,что со слов не знаю понял он или нет.
Здравствуйте. Павел какой вы все же нелюдимый! Вас все долбят.... С таким отношением Вам не на форуме сидеть, а открыть свой персональный сайт, выложить свои достижения... и любоваться "собой-любимым"!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
30.10.2011 в 10:48:31
Ramis написал : Здравствуйте. Павел какой вы все же нелюдимый! Вас все долбят..
отличная критика;) сейчас камни посыпятся от Pavel003
Der Kaffee mit den Sahnen
SPASATEL
SPASATEL
30.10.2011 в 12:13:12
Железный написал : Универсальный рецепт отвала или корпуса целиком для мотоблока. Берем пропановый баллон и ....
Pavel003 написал : Так не бывает.Диаметр окружности не изменяется.
Диамерт не изменяется, а вот сегмент от этой окружности ударами кувалды до R 250мм... А не проще ли найти трубу Ф500 толщиной 3-4мм чем париться с газ. баллоном?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
30.10.2011 в 14:47:42
SPASATEL написал : А не проще ли найти трубу Ф500 толщиной 3-4мм
я вот к примеру по своему производству при d=478(5мм и >), при d=530(6мм и >), меньшем сечением не видел
klesch
klesch
30.10.2011 в 15:14:00
Pavel003,Радиус выбранной трубы должен быть больше глубины вспашки. Тогда всем будет легко.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.10.2011 в 15:49:47
Ramis написал : Здравствуйте. Павел какой вы все же нелюдимый! Вас все долбят.... С таким
Долбить это дело дятлов.В технике важна точность.И в формулировках в том числе.Я лично если сморозил глупость обязательно извиняюсь(на форуме раза три это уже делал),а, вы,извините х***ю сморозили,и еще поучаете.Дело ваше.
SPASATEL написал : Диамерт не изменяется, а вот сегмент от этой окружности ударами кувалды до R 250мм...
если бы я этого не знал,я бы не писал то,что я написал по поводу диаметра.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.10.2011 в 15:54:35
klesch написал : Pavel003,Радиус выбранной трубы должен быть больше глубины вспашки. Тогда всем будет легко.
Нормально там надо сразу по баллону(по его диаметру)положить выкройку,вырезать,а дальше отстучать,можмо и без прогрева.
umnyi
umnyi
30.10.2011 в 16:29:00
klesch написал : Радиус выбранной трубы должен быть больше глубины вспашки. Тогда всем будет легко.
Кстати к слову. А на сколько больше? в 1,5 .... в 2 раза?
NAP
NAP
Сумы
30.10.2011 в 19:42:05
Pavel003 написал : Цитата Сообщение от klesch Посмотреть сообщение разгибаем его до диаметра 50см... Так не бывает.Диаметр окружности не изменяется.
Это новая теорема? Или сразу за аксиому принимать?
klesch
klesch
30.10.2011 в 19:44:01
umnyi написал : Кстати к слову. А на сколько больше? в 1,5 .... в 2 раза?
Предел глубины вспашки - радиус отвала. Если пытаться пахать глубже, то отвал начинает забиваться землей и плуг бульдозерит. Наверно сами заметили что до определенной глубины земля с плуга сходит легко и не сильно на сопротивление играет глубина вспашки, а на какой то глубине резко повышается сопротивление и мы начинаем ловить тот сантиметр глубины, когда нам легко пахать.
