А какая максимальная должна быть длина сцепки к плугу? У меня получаеться 80 см.Мотоблок Зирка- 105А, плуг- конный.
27.11.2011 в 21:25:56
28.11.2011 в 01:26:21
Боцман написал : У меня получаеться 80 см.Мотоблок Зирка- 105А, плуг- конный.
И не мешает ногам?
28.11.2011 в 10:03:03
Всем добра и счастья!
Pavel003 написал : Якщо хлопець с Галычыны чэкае свого пограньця
Сам я "южанин", живу в Галичине уже 20 лет, но такого зверя как "пограньця" я не знаю и не видел. Если Вы имели ввиду военослужащего пограничных войск - пограничника, то в Галичине и вообще по всей Украине он - ПРИКОРДОННИК! А то что повсюду: и в Москве, и в Киеве, и во Львове, и в Николаеве, и в Питере, и во Владивостоке, и в Ивано-Франковске есть и "файні, і не файні хлопці" - аксиома!
Боцман написал : А какая максимальная должна быть длина сцепки к плугу?
Самым оптимальным вариантом может выступить сцепка 78-го "Зубра".
28.11.2011 в 13:16:40
Боцман написал : А какая максимальная должна быть длина сцепки к плугу? У меня получаеться 80 см.Мотоблок Зирка- 105А, плуг- конный.
Ваще как здесь приводили цитаты и есть картинки высота до оси колес умноженная на 3 = длине от оси колес до стойки. Но я когда переобул МБ в большие тапочки , то есть увеличил высоту не изменив длину грядиля разницы не заметил. С тыльной стороны отвала на моем плуге от соприкосновения с обувью есть вытертое почти до блеска пятно. При пахоте не чувствуются удары обуви о отвал но контакт есть. Но это при росте кило девятьсот.
28.11.2011 в 15:09:09
NAP написал : высота до оси колес умноженная на 3 = длине от оси колес до стойки.
Спасибо!
NAP написал : Но я когда переобул МБ в большие тапочки , то есть увеличил высоту не изменив длину грядиля разницы не заметил.
У меня же вышло немного не так... Тапочки я не менял, но на 10 см удлинил серьгу (А-ля "Алвис") для того, чтобы устранить имеющиеся и замеченные Вами, коллега, несуразицы с установкой кронштейнов. Кстати, все Ваши замечания были мною учтены - спасибо! Так вот... Моя сцепка после удлинения практически нормально вела себя, незвирая на нарушение пропорций...
28.11.2011 в 16:15:03
ZM написал : У меня же вышло немного не так... Тапочки я не менял, но на 10 см удлинил серьгу (А-ля "Алвис") для того, чтобы устранить имеющиеся и замеченные Вами, коллега, несуразицы с установкой кронштейнов. Кстати, все Ваши замечания были мною учтены - спасибо! Так вот... Моя сцепка после удлинения практически нормально вела себя, незвирая на нарушение пропорций...
Если совет на расстоянии помог это уже хорошо. Успеха.
28.11.2011 в 16:33:16
NAP написал : Если совет на расстоянии помог
Естесственно помог! Еще раз дякую!
Пахал штатным плугом без опорного колеса - получилось нормально. Даже удалось добиться эффекта "Мотоблок пашет сам". Попробую сделать и испробовать, а если не понравится, то сниму и трагедии из этого делать не буду. Смею доложить: опорные колеса на культиваторной раме - вот это "бомба"!
28.11.2011 в 21:55:58
ZM написал : Смею доложить: опорные колеса на культиваторной раме - вот это "бомба"!
Точно, сам пробовал без колес, поставил, как на свет родился.
28.11.2011 в 22:37:01
dido написал : И не мешает ногам?
Ещё не пахал, но так примерялся, ногам не мешает.
28.11.2011 в 22:43:30
pelipenko написал : Точно, сам пробовал без колес, поставил, как на свет родился.
А фото с опорными колёсами на культиваторе можна посмотреть. Делаю культиватор, вернее уже сделал, думаю поставить колёса, что-бы они шли между рядками картофеля, посторонам по два долота, рыхлить землю между рядками картофеля.
