Pavel003
Pavel003
Харьков
28.11.2011 в 22:47:44
pelipenko написал : Точно, сам пробовал без колес, поставил, как на свет родился.
А фотку рамы покажи,будь добр.Я почему спрашиваю,хочу посмотреть о чем речь.У меня просто МТЗ 05 культивирует(стрельчатыми культиватрами) без колес просто превосходно.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
28.11.2011 в 23:17:29
Боцман написал : А фото с опорными колёсами на культиваторе можна посмотреть. Делаю культиватор, вернее уже сделал, думаю поставить колёса, что-бы они шли между рядками картофеля, посторонам по два долота, рыхлить землю между рядками картофеля.
Правда качество не очень, но по задаче - именно для ВАС. Регулировочную тягу пришлось переделать от рулевого жигулей поставил, поскольку цеплял к трактору, ее просто в бублик завернуло. По раме - взято с КРНа, такая секция позволяет навесить что хочешь:от лап до лезвий и совместно. Очень универсальная штука.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
28.11.2011 в 23:20:58
Pavel003 написал : .У меня просто МТЗ 05 культивирует(стрельчатыми культиватрами) без колес просто превосходно.
И что, не заглубляется? Я прошел один заход по картошке, проходил междурядье, без колес сразу заглубляется, с колесами отдых, можно без оператора работать - колько в конце гона разворачивать.
Боцман
Боцман
Одесса
28.11.2011 в 23:29:13
pelipenko написал : Правда качество не очень, но по задаче - именно для ВАС
Болшое спасибо я тоже делал себе культиватор с этого култиватора КРН. Ну а бритвы как показали себя в работе? А почему У ВАС правая бритва стоит на культиваторе слева?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
28.11.2011 в 23:33:13
Боцман написал : А почему У ВАС правая бритва стоит на культиваторе слева?
Верно подметили, но поверьте, просто для наглядности возможностей, вставил без задней мысли.Как оказалось, горе наблюдательным.:)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
28.11.2011 в 23:41:13
Я б сказал, что бритвы в некотором роде даже лучше и удобней для прополки картошки за лапы и вот почему: во-первых рядки не всегда получаются идеальными в смысле междурядий. Во-вторых при первом окучивании холмик небольшой - соответственно междурядие шире. Так вот при таких условиях, лезвия позволяют прополоть междурядия в ноль - без пропусков: я устанавливаю их по краю холмика, а концы лезвий чуть дальше средины междурядья получаются - при этом пропуски сорняков исключаются. В лапах так не получается, поскольку мне не видна под землей часть лезвия - возможны подрезания культуры. А рыхление лезвия обеспечивают не хуже стрельчатых лап. Культивировать они не подойдут, полоть - самый раз.
Боцман
Боцман
Одесса
28.11.2011 в 23:50:26
pelipenko написал : я устанавливаю их по краю холмика, а концы лезвий чуть дальше средины междурядья
Вы устанавливаете по две бритвы с каждой стороны культиватора или бритва и стрельчатая лапа?
Боцман
Боцман
Одесса
28.11.2011 в 23:52:51
pelipenko написал : А рыхление лезвия обеспечивают не хуже стрельчатых лап.
А какая ширина между рядками картофеля. У меня 70 см.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
28.11.2011 в 23:52:58
Боцман написал : Вы устанавливаете по две бритвы с каждой стороны культиватора или бритва и стрельчатая лапа?
ставлю только лезвия для прополки, хотя и комбинировал, но легче без стрел, а результат один. Благо такая конструкция позволяет практически за считаные минуты штаны превратить в шорты. Картошку и кукурузу 65-70
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.11.2011 в 23:53:43
pelipenko написал : И что, не заглубляется? Я прошел один заход по картошке, проходил междурядье, без колес сразу заглубляется, с колесами отдых, можно без оператора работать - колько в конце гона разворачивать.
Не просто не заглубляются,а идут,как песня.Но это на МТЗ.Те же культиваторы на Неве роются по самые я извиняюсь.Но я обрабатываю широкие междурядья и мне на Неве хватает одного упорного колеса.Сцепка универсальная с МТЗ.И на Неве не до конца испробовал изменение угла атаки.Так просто получилось,сразу поставил колесо.Поэтому я и задал вопрос.То есть хотел увидеть,что и как.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
29.11.2011 в 00:01:36
Ребята, только понял, что тема "Плуги", мы обсуждаем культиватор, что само по себе странно: ведь 90 % МБ- это культиваторы в своем первом приближении . Оказывается, что каждому орудию быть. Оказывается, что и такой культиватор нужен, мотоблочным его заменить можно но результат будет не совсем тот.
