pelipenko написал : .... Да и качество окучки между до и ушастиком отличается на порядок
В чью пользу, ДО или ушастого?
29.11.2011 в 15:09:37
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
29.11.2011 в 17:55:43
pelipenko написал : Причем если агрегатировать тяжелым, может и получится два окучника тянуть, а НЕВА и подобные легковаты.
Я Невой пробывал окучивать с двумя окучниками. Результат не очень. Хотя я бы не сказал, что у Невы сил маловато. Просто двумя окучниками трудно управлять. Но если окучивать на такой раме, то мне кажется что Нева справится легко.
29.11.2011 в 18:42:24
uraalt написал : Просто двумя окучниками трудно управлять.
Не в той теме мы говорим об окучниках... И я грешен не менее других, но реплику не вбросить очень сложно. "Нева" потянет пару "ушастиков" без проблем и управлять этим "комплексом" будет легко при условии установки опорных колес на культиваторную раму и придании сцепке определенной "свободы".
29.11.2011 в 20:39:27
Сегодня доделал сцепку к конному плугу мотоблок зирка 105а, провёл ходовые испытания, пашет нормално сцепка длина 80 см, ногам немешает, пахал без опорного колес и отрезного ножа, сделал вывод, что на огороде они ненужны.
29.11.2011 в 21:15:02
Боцман написал : колес и отрезного ножа, сделал вывод, что на огороде они ненужны.
А ты не верил.
29.11.2011 в 21:20:24
Pavel003 написал : А ты не верил
Да я был неправ, потому и спрашиваю совета у людей которые уже это прошли, Спасибо.
30.11.2011 в 07:07:56
Боцман написал : Сегодня доделал сцепку к конному плугу мотоблок зирка 105а, провёл ходовые испытания, .
Фото выложите пожалуйста. Я всётаки держу в голове мечту завести конный плуг.
30.11.2011 в 13:35:17
Стандартная сцепка на МБ Кутаиси - 90 см от оси колеса до оси крепления плуга, а радиус колеса (высота от уровня земли до оси колеса) - 26 см. Пашет неплохо .
30.11.2011 в 13:47:02
Врать не буду какая длина сцепки при вспашке лошадьми,но очень днинная.Косинус угла в таком случае стремиться к еденице,что есть хорошо.
30.11.2011 в 14:01:04
Боцман написал : пахал без опорного колес и отрезного ножа, сделал вывод, что на огороде они ненужны.
А с ножом как пашет? Есть с чем сравнить?
