uraalt
uraalt
Курск
30.11.2011 в 14:20:46
Pavel003 написал : Врать не буду какая длина сцепки при вспашке лошадьми,но очень днинная.Косинус угла в таком случае стремиться к еденице,что есть хорошо.
При вспашке лошадью у нас впрягают плуг двумя способами. Первый - когда запрягают непосредственно за гужи. Второй - когда запрягают за гужи, но через черезседельник. Так в первом случае часто используют опорное колесо впереди плуга, а во втором нет.
NAP
NAP
Сумы
30.11.2011 в 14:25:27
uraalt написал : При вспашке лошадью у нас впрягают плуг двумя способами. Первый - когда запрягают непосредственно за гужи. Второй - когда запрягают за гужи, но через черезседельник. Так в первом случае часто используют опорное колесо впереди плуга, а во втором нет.
Причину то вы хоть знаете, по чему так?
uraalt
uraalt
Курск
30.11.2011 в 14:33:52
NAP написал : Причину то вы хоть знаете, по чему так?
Я так думаю потому что в первом случае сцепка от хомута до плуга длинней почти на метр, чем во втором случае, когда еще дополнительно появляется опора около чересседельника.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.11.2011 в 15:34:51
Вообще то я о длине сцепки писал.Опора не укорачивает длину сцепки.
NAP
NAP
Сумы
30.11.2011 в 15:52:46
uraalt написал : Я так думаю потому что в первом случае сцепка от хомута до плуга длинней почти на метр, чем во втором случае, когда еще дополнительно появляется опора около чересседельника.
Так как 7 класс школы в отношении геометрии почти не помню то синус с косинусом путаю на раз. Но то что в сцепке плуг - лошадь посторонками можно поменять угол это так и есть. И вот когда без особых манипуляций уже запряженной лошади нужно изменить глубину вспашки а вертикальной гребенки на грядиле не хватает то подтянув/отпустив черезседельник меняем угол посторонок к горизонту а соответственно и направление приложенной силы и добиваемся регулировки глубины вспашки.
uraalt
uraalt
Курск
30.11.2011 в 18:08:36
NAP написал : И вот когда без особых манипуляций уже запряженной лошади нужно изменить глубину вспашки а вертикальной гребенки на грядиле не хватает то подтянув/отпустив черезседельник меняем угол посторонок к горизонту а соответственно и направление приложенной силы и добиваемся регулировки глубины вспашки.
Думаю Вы правы.
NAP
NAP
Сумы
30.11.2011 в 18:19:27
uraalt написал : Думаю Вы правы.
Вопрос не в правоте. А так делается и если когда кому придется то без этого не обойтись. Ныне покойные старики как бы через синус объясннить не могли а по простому заглубить - отпускай черезседельник, выглубить - подтягивай. Это уже потом им объяснял почему так происходит так сказать когда из за плуга стал выглядывать. Кто то выше писал о воспитании "... я работаю и дети рядом ..." типа того. А уж рядом с лошадью находится для пацана сами понимаете ...
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.11.2011 в 18:30:32
NAP написал : Ныне покойные старики как бы через синус объясннить не могли а по
Вот это и есть каноны,когда обьяснить не можешь(да и не надо),а по другому сделать на том,что есть нельзя.
lav_66
lav_66
Вологда
30.11.2011 в 19:30:31
Это не каноны! Не надо путать знание дела и грамотность! Не знали синусов и прочего, и сейчас они на практике думаю мало кому нужны. Зато на пальцах суть дела могли объяснить. Мыло мыльное мылить или воду в ступе толочь много знаний не надо.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
вовикус
вовикус
Воронеж
30.11.2011 в 19:47:16
Pavel003 написал : Вот это и есть каноны,когда обьяснить не можешь(да и не надо),а по другому сделать на том,что есть нельзя.
а подскажите мне тупому что значит слово канон.набрал в поисковике слово канон и теперь сижу и думаю причём здесь плуги и каноны.просто я это слово увидел здесь впервые.в моей местности оно не используеться.
lav_66
lav_66
Вологда
30.11.2011 в 19:48:52
По поводу опорного колеса. Для мотоблока это еще одна возможность регулировки плуга. Регулировка угла атаки лемеха, возможность подкоректировать положение плуга. Колесо отвечает за глубину пашни. Любопытному регулировок много не бывает, но чтобы что то делать надо знать как это работает. Для мотоблоков с расширителями колеи, как вариант, для решения проблемы срезков при пахоте в развал - наварить по 4-5 шинок(40x5x~120mm), вплотную к редуктору, чтобы чуть выступали за редуктор, тогда при вращении будет разбиваться слой непаханной почвы, и мотоблок будет двигаться вперёд. В этом году встав на москвичёвские колёса, проблемы этой не было. Каноны утомили.:mad:
