Yura2704 написал :
ширина захвата плуга в 27см для 105-ки немного большая.
Замерте ширину нижней части основания это и будет ширина захвата . Обратите внимание на цыфру 7 на основании - 7 дюймов - 18 см. захват 18 см. глубина. Вся остальная площадь работает на укладку, отваливаемого грунта в зависимости от захвата, глубины, иногда используется только 2/3 площади, а иногда вся.
Yura2704 написал :
А я, по неопытности, измерил по линии ножа лемеха.
Захват иногда делаю 12, 10, 15, 20 см., Лемех идет в свободном пространстве предыдущей борозды, только первая и вторая борозды в полный захват, но там глубина никакая. Что бы гарантированно "свободная" часть лемеха шла в свободном пространства предыдущей борозды нужно вертикаль плуга немного завалить в сторону поля ( это хорошо делать особенно на тяжелых грунтах).
Сургей7 написал :
Сургей7,если длина лемеха 290мм то под углом 45 гр.ширину захвата плуга получаем 205мм или угол полевая доска-лемех другой?
