Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
06.12.2011 в 23:32:49
Сургей7 написал : собрал второй плуг а он криво стоит (из за лемеха и полевой доски)
А можно Вас ещё попросить, измерить примерное положение линии "АВ",касательной к вертикальной части отвала, на реальном плуге, примерно так, как на фото 1:
Alvis
Alvis
Каунас
06.12.2011 в 23:37:40
Сургей7 написал : Лемех на плуге прокован и угол на котором он входит в грунт 26 градусов. Завтра придам такую форму и второму лемеху, а то собрал второй плуг а он криво стоит (из за лемеха и полевой доски) , полевая доска сужается из за износа.
Сургей7, сделайте фото с этого ракурса
Сургей7
Сургей7
Полтава
07.12.2011 в 00:31:49
Yura2704 написал : измерить примерное положение линии "АВ",касательной к вертикальной части отвала
В смысле - угол к вертикали ?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
07.12.2011 в 00:54:06
Сургей7 написал : В смысле - угол к вертикали ?
Интерисует, на какой высоте от земли проходит эта линия.На практике - приложить вертикально линейку (можно с уровнем) и в некоторых местах по длине отвала мелком отметить точку касания с отвалом. К примеру, по выкройке стойки (корпуса) плуга высота от уровня земли до вертикальной части отвала - около 18см, см. фото:
МотоИгорь
МотоИгорь
Бричаны
07.12.2011 в 12:59:36
Добрыи день подскажите как переделать коныи плуг Зара
Сургей7
Сургей7
Полтава
07.12.2011 в 13:44:31
МотоИгорь написал : Добрыи день подскажите как переделать коныи плуг Зара
Что это за плуг? Можно фото. Если это конный плуг, то зачем его переделывать. На предыдущей и не только странице тоже конный плуг и не переделанный и тягает его 105 д. Правда 105 утяжеленная на 60 кг. , но и без утяжелений тянула немного хуже, а вот резина это существенно. Может Вы имеете в виду - переделать сцепку?
МотоИгорь
МотоИгорь
Бричаны
07.12.2011 в 17:57:58
ТОЧНО ТАК сцепку
МотоИгорь
МотоИгорь
Бричаны
07.12.2011 в 18:00:29
Сургей7, роднои плуг я переделал но фотки выставить немогу так как в этом не спец
МотоИгорь
МотоИгорь
Бричаны
07.12.2011 в 18:02:27
Сургей7, захват 25 глубе24 но пахал на 18 плуг от зубра
Сургей7
Сургей7
Полтава
07.12.2011 в 22:33:06
Alvis написал : Сургей7, сделайте фото с этого ракурса
Yura2704 написал : Интерисует, на какой высоте от земли проходит эта линия.
Сургей7
Сургей7
Полтава
07.12.2011 в 22:35:58
