07.12.2011 в 22:40:30
07.12.2011 в 22:52:01
Yura2704 написал : Интерисует, на какой высоте от земли проходит эта линия.На практике - приложить вертикально линейку (можно с уровнем) и в некоторых местах по длине отвала мелком отметить точку касания с отвалом. К примеру, по выкройке стойки (корпуса) плуга высота от уровня земли до вертикальной части отвала - около 18см, см. фото:
Выкройка которую Вы разместили идеально подходит под мои размеры. К сожалению Вашу просьбу я понял не верно. На фото Плуг выставлен по уровню, от грунта 20 см. проведена по уровню горизонтальная линия, и замерено растояние до верха отвала : у первой метки 7см. у второй 9 см.
07.12.2011 в 23:01:12
МотоИгорь написал : Сургей7, роднои плуг я переделал но фотки выставить немогу так как в этом не спец
МотоИгорь написал : Сургей7, захват 25 глубе24 но пахал на 18 плуг от зубр
Ничего не понял - Это плуг не для коня, а для зубра? Как можно давать советы не видя для чего? Если Вы им пашете, что и зачем переделывать?
07.12.2011 в 23:06:17
Alvis,
07.12.2011 в 23:12:10
Сургей7 написал : Плуг выставлен по уровню, от грунта 20 см. проведена по уровню горизонтальная линия, и замерено растояние до верха отвала : у первой метки 7см. у второй 9 см.
Спасибо и на том, а то у меня верхний край отвала при предварительном макетировании получается выше 30см, см.фото: А раньше проскакивала информация - 27см.
08.12.2011 в 07:41:27
Yura2704 написал : Спасибо и на том, а то у меня верхний край отвала при предварительном макетировании получается выше 30см, см.фото: А раньше проскакивала информация - 27см.
Надо разогнуть трубу, малый радиус.
08.12.2011 в 08:42:52
Сургей7 написал : Ничего не понял - Это плуг не для коня, а для зубра? Как можно давать советы не видя для чего? Если Вы им пашете, что и зачем переделывать?
хочу сделать второи плуг из коново
08.12.2011 в 11:45:44
klesch написал : Надо разогнуть трубу, малый радиус.
Так я предварительно и разогнул трубу газового баллона, см. фото: Остальные доводки по изгибу отвала хочу сделать во время сборки плуга.
08.12.2011 в 11:53:07
Yura2704 написал : Так я предварительно и разогнул трубу газового баллона,
На мысль натолкнули , а два таких розрезаных балона и вместе свареных , то лопата отвал для МБ получиться.
08.12.2011 в 12:45:32
Писал раньше , что отвал второго плуга был изношен у носка лемеха, вот эта часть вырезана и лежит под плугом.
08.12.2011 в 23:50:28
Прикольный тяни-толкай (на цепочке за трактором)
