gregoryy написал : это высота стойки плуга
Не совсем понимаю о какой высоте идёт речь. Если можно на примере более подробно.
15.12.2011 в 23:57:06
17.12.2011 в 01:09:27
Порезал газовый баллон на кусочки: . Предварительно собрал отвал и лемех, см. фото:
17.12.2011 в 11:13:24
Yura2704 написал : Предварительно собрал отвал и лемех, см. фото:
Молодец, хорошо получается.
18.12.2011 в 18:31:25
Yura2704,хорошое начало и красиво смотрится! А вот лемех из того же балона не будет ли тонким и слабым?
18.12.2011 в 21:22:44
Alvis написал : А вот лемех из того же балона не будет ли тонким и слабым?
Так это пробный вариант :). Сейчас думаю, как усилить снизу лемех и корпус. Действительно толщина 3мм - маловато, даже болтовое крепление "в потай" трудно сделать. Немного в размер плуга Сергея не попадаю по высоте отвала . В моём случае высота отвала от земли получается 27см и 31см, соответственно. Думаю подрезать лемех, так чтобы немного опустить "хвост" отвала - одна сторона лемеха на 1см уже будет..
18.12.2011 в 22:15:50
Yura2704 написал : Думаю подрезать лемех, так чтобы немного опустить "хвост" отвала - одна сторона лемеха на 1см уже будет.
Очень правильное решение, на первом тлуге лемех несколько скошен, а на втором (я писал) заднюю часть лемеха я проковал и предал его торцу дугообразную форму и плавно к носику лемеха дуга преващается в линию
18.12.2011 в 22:33:46
Yura2704 написал : "в потай" трудно сделать.
В "родном" исполнении все болты стоят шляпками сзади плуга, на лицевую сторону выходит резьба (болты обрезаны заподлицо и отпалированы).
18.12.2011 в 22:43:43
Сургей7 написал : В "родном" исполнении все болты стоят шляпками сзади плуга, на лицевую сторону выходит резьба (болты обрезаны заподлицо и отпалированы).
Сколько ж у вас там болтов.... На мотоблочном плуге 2 хватит... лемех крепить. отвал приваривается.
18.12.2011 в 22:57:24
umnyi написал : Сколько ж у вас там болтов.... На мотоблочном плуге 2 хватит... лемех крепить. отвал приваривается.
Лемех - 2, отвал - 7.
18.12.2011 в 23:02:35
Сургей7 написал : Очень правильное решение, на первом тлуге лемех несколько скошен, а на втором (я писал) заднюю часть лемеха я проковал и предал его торцу дугообразную форму
Значит в правильном направлении идём :).
Сургей7 написал : на лицевую сторону выходит резьба
Не нашёл я трубу нужного диаметра и толщиной стенки 7мм. Но, думаю, толщину 7мм намного труднее обрабатывать в домашних условиях. Я кусок железки толщиной 10мм нашёл в закромах на корпус-стойку, но незнаю чем порезать, см.фото. Легче из кусков сварить.
В СААКовском - много
18.12.2011 в 23:03:50
Это плуг солидный там все на болтах,и пятка и полевая доска(вроде она я не силен в конструкции).Плуг хороший,но у меня не было(и нет) задачи полного переворота грунта,и моему МБ было явно тяжелей с ним пахать,оставил тот,который не по канонам.Этот продал,буковок было жаль с одной стороны,но с другой излишек инструмента уже напрягает.Извини,что влез.
