Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
23.12.2011 в 10:46:34
Сургей7 написал : Плуг будет нормально работать пока режущая часть лемеха не сровняется с полевой доской.
Т.е., если это не усложнит конструкцию, то лучше иметь возможность регулировать (менять) полевую доску и пятку. На оригинале, примерно, так организовано. Спасибо за ответ.
NAP
NAP
Сумы
23.12.2011 в 10:47:40
Pavel003 написал : Судя по фото нормально.
Как я вижу то прилегает кромка лемеха и задние части пяток. Собственно так и должно быть. Судя по тому что лемех уже стерт зазор в низ передней части полевой доски / плита сейчас меньше базового.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.12.2011 в 12:30:05
NAP написал : зазор в низ передней части полевой доски / плита сейчас меньше базового.
Как я понимаю этот зазор никакого влияния на работу не оказывает,он там присутствует по простой причине металл экономили,он всегда был дорог.У меня такого зазора нет на плугах.
NAP
NAP
Сумы
23.12.2011 в 13:23:02
Pavel003 написал : Как я понимаю этот зазор никакого влияния на работу не оказывает,он там присутствует по простой причине металл экономили,он всегда был дорог.У меня такого зазора нет на плугах.
Я к своему стыду за не надобностью все забыл ну почти все. Но в теме выше есть пропись по конструкции. Так сказать мануал для конструктора. Думаю Сакк учитывая его происхождение хрен шаг в сторону сделал бы не обосновав и прощитав все. То что есть у вас это только ваше. Юра по какой то причине вашу конструкцию пустил как жесть по ветру. У вы, так карта ложиться.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.12.2011 в 14:41:41
NAP написал : вашу конструкцию пустил как жесть по ветру. У вы, так карта ложиться.
Яуже писал,что это не моя конструкция,и фото я выкладывал не самоделок,а заводских плугов,именно заводских,а не тех ханыг,что продают сейчас(в большинстве случаев).На 4 плугах их нет,2 самодельных и 2 заводских.Так что моего ничего Юра по ветру не пустил.Тебе нравиться искать глубокий смысл заложенный в плуге,желаю удачи,но у меня впечатление,что там все очень просто,как у дверей.
Бело
Бело
23.12.2011 в 15:04:17
Pavel003 написал : там все очень просто,как у дверей.
Канешна
NAP
NAP
Сумы
23.12.2011 в 15:13:01
Могет быть и так. Но Юра копирует плуг Сакк. И это его выбор. Всякого рода у меня без ссылки на прототип не имеют права на жизнь. Так как это уже будет совсем другая история. МДХП.
PUD
PUD
Винница
23.12.2011 в 15:39:29
Возможно уже пробегало: http://www.smcae.kiev.ua/pdf/VNZ_vidan/Istor_rozv_pluga.pdf
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.12.2011 в 19:37:54
Бело написал : Канешна
Я думаю ремарка про двери,не основная линия поста.Да там и не про плуги,человеку нравиться роль Мэтра на здоровье.Хотелось бы узнать какие "бронтозавры" использует то что изображено на миниатюре.Обилие таких красавце,только подтверждает фразу про двери,и показывает,что даже в эпоху разобщенности(то есть не в эпоху глобализации) сам плуг очень похож у всех,а способ его крепления,универсален.Сейчас плуг обыкновенный даже проще дверей.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.12.2011 в 19:40:23
PUD написал : Возможно уже пробегало: http://www.smcae.kiev.ua/pdf/VNZ_vid...rozv_pluga.pdf
Не читал,мне не надо.Если есть где нибудь ссылка об украинском происхождении Христа скинь.Это не для того,чтобы тебя обидеть.Просто там начало про нас...як завжды.
Боцман
Боцман
Одесса
23.12.2011 в 21:56:13
Вот такую сцепку сделал к конному плугу ,делал счего было.
