jonia написал : кде стоит правое колесо - дно борозды ...
Да,похоже я не подумал до конца.Правда смысл поста от этого не поменялся.Регулировка захвата нужна.В случае оборотного плуга-нужна быстрая регулировка.Спасибо.
07.01.2012 в 20:17:32
07.01.2012 в 22:38:28
Pavel003 написал : В случае оборотного плуга-нужна быстрая регулировка.
Именно это я и хотел уточнить. На видео ничего не регулируется кроме того, что опрокидывается плуг.
07.01.2012 в 22:42:43
Pavel003 написал : Если ширина МБ 36,40 см то регулировка не нужна.
На моём МБ расстояние между колёсами 40 см. МБ - Аврора 135е, дизель, 9л.с. Может сделать захват 20 см и не морочать голову с регулировкой?
07.01.2012 в 23:27:50
Имир написал : сделать захват 20 см и не морочать голову с регулировкой?
Он не будет пахать скорее всего.То что я знаю,надо ширину сантиметров 60,размер колес дюймов 12,и параллелограмм на сцепке.Ну или другую регулировку ширины захвата.
08.01.2012 в 00:01:56
Имир написал : На моём МБ расстояние между колёсами 40 см. МБ - Аврора 135е, дизель, 9л.с. Может сделать захват 20 см и не морочать голову с регулировкой?
Стойку плуга приварьте от центра на такое растояние чтоб соответствовало колею мотоблока. пример отмечен красной линией
08.01.2012 в 00:09:20
Cemen написал : С Рождеством Христовым! Всем Форумчанам крепкого здоровья, мира, Божей Благодатти у всех делах и начинаниях!!! Прошу совета - можно ли из отвала старого конского плуга (толщиной 0,7 мм) сделать плуг для мотоблока НТ 105 ? Может ктото скинет чертёж. Буду премного благодарен...
С Рождеством Христовым! Cemen,может вы ошибаетесь в толщине отвала,то есть не 0,7мм а 7мм?
08.01.2012 в 00:16:27
Можно. Но разве трудно сделать регулируемую колею МБ? Да и при колее МБ в 55см и глубине вспашки 15см наклон МБ будет 15градусов - высокий центр тяжести сместится в сторону вспаханного. Как будем с этой проблемой бороться? Лучшим вариантом вижу поставить колёса шириной сантиметров 18-20, увеличить колею до 60см и колеса хорошо пригрузить грузами.
08.01.2012 в 00:25:49
Alvis написал : пример отмечен красной линией
А другого цвета нет?Долго я искал эту линию,и сейчас сомневаюсь она ли это.Но сразу же вопрос,а как же при смене направления будет получаться,что то я не могу понять.
08.01.2012 в 00:32:15
Pavel003 написал : Он не будет пахать скорее всего.
Уточняю параметры своего МБ. Вес 135 кг, размеры на рисунке Вы хотите сказать, что он не потянет плуг с захватом 20 см? :confused:
08.01.2012 в 00:40:50
Имир написал : Вы хотите сказать, что он не потянет плуг с захватом 20 см?
Будет вне всякого сомнения,просто надо вещи называть своими именами.Или мне читать правильно.Мне показалось(невнимательность),что ширина общая 40 см.И не просто будет,а должен пахать ХОРОШО.
08.01.2012 в 00:48:17
Pavel003 написал : Будет вне всякого сомнения
Стало быть оборотнй плуг с захватом 20 см, должен пахать!!! Спасибо всем за советы. Больше вопросов нет. Буду начинать.
