Имир написал : Я думаю речь шла про этот вектор. Хочу услышать ваше мнение.
Когда изучали в школе векторы по проспал этот момент. По этому когда такие слова употребляют я не могу прочитать о чем речь идет. Так что здесь я бессилен.
12.02.2012 в 18:21:08
12.02.2012 в 18:49:30
yarstep написал : я б приварил целую лыжу в таком положении
Поддерживаю, интересно почему не использовали "г" образный профиль?
Еще поднял бы упорные планки как на фото в красном...
Те, что по вертикали, можно целый кусок пластины ...
12.02.2012 в 19:36:13
Имир написал : Кстати захват можно будет регулировать проставками тут
Этими прокладками надо регулировать минимальное давление полевой доски на стенку борозды. А полевую доску надо сделать длиннее и с уголка.
12.02.2012 в 19:39:55
jonia написал : интересно почему не использовали "г" образный профиль?
Посмотрите на этот плуг. Тут нет ни пластин, не подошв и " вектор тяги" тут покруче чем на моём. Но судя по видео пашет неплохо. Пытался сотворить что то подобное заводскому голубому, похожему на этот.
12.02.2012 в 19:45:10
klesch написал : тими прокладками надо регулировать минимальное давление полевой доски на стенку борозды
Каким образом?. Я думал этой регулировкой смещать плуг ближе дальше от центра колеи.
12.02.2012 в 19:50:07
klesch написал : А полевую доску надо сделать длиннее и с уголка.
Если сделать длиннее, при повороте она будет упираться в стойку.
12.02.2012 в 19:58:29
Имир написал : Если сделать длиннее, при повороте она будет упираться в стойку.
По этому в оригинале полевая доска огибает стойку с внутренней стороны. Если не удлинить полевую доску плуг будет гулять в борозде из-за удаленной стойки от отвала. Проще говоря при давлении земли на отвал его будет разворачивать и не крепкое водило, и не толстая ось его в прямолинейном направлении движения не удержат.
12.02.2012 в 20:07:12
klesch написал : По этому в оригинале полевая доска огибает стойку с внутренней стороны. Если не удлинить полевую доску плуг будет гулять в борозде из-за удаленной стойки от отвала. Проще говоря при давлении земли на отвал его будет разворачивать и не крепкое водило, и не толстая ось его в прямолинейном направлении движения не удержат.
Понятно. Спасибо.
12.02.2012 в 20:18:42
Имир написал : Посмотрите на этот плуг. Тут нет ни пластин, не подошв
А теперь посмотрите, в красном Ваш, думаю есть разница в крепеже отвала? Вобщем klesch прав, поддерживаю на все 100 ...
12.02.2012 в 20:32:03
jonia написал : Вобщем klesch прав, поддерживаю на все 100 ...
Я тоже согласен на 100%. В Вашем предыдущем сообщении говорилось о другом.
12.02.2012 в 20:52:47
Имир написал : В Вашем предыдущем сообщении говорилось о другом.
Да, не спорю, но последнее фото, приоткрыло глаза ... :) , не обижайтесь, но как-то надо исправить положение, и все равно, последнее слово за Вами. Скажите, а грядиль из пластин сваренных м/у собой?
