12.02.2012 в 22:03:39
jonia написал : Скажите, а грядиль из пластин сваренных м/у собой?
Да, сварено из трёх квадратных прутов 14х14 мм. Может слабовато, но других вариантов у меня не было. Думаю если будет слабо то усилю в нужных местах.
13.02.2012 в 00:54:59
klesch написал : По этому в оригинале полевая доска огибает стойку с внутренней стороны. Если не удлинить полевую доску плуг будет гулять в борозде из-за удаленной стойки от отвала. Проще говоря при давлении земли на отвал его будет разворачивать и не крепкое водило, и не толстая ось его в прямолинейном направлении движения не удержат.
Но вот как то прототип работал ведь? Хотя за прототип взят не самый лучший вариант. Имхо может если использовать этот плуг с адаптером то при определенном навыке может быть все хорошо. Я имею в виду что бы плуг сразу под болгарку не ложить а по экспериментировать.
13.02.2012 в 08:34:29
NAP написал : Но вот как то прототип работал ведь? Хотя за прототип взят не самый лучший вариант. Имхо может если использовать этот плуг с адаптером то при определенном навыке может быть все хорошо. Я имею в виду что бы плуг сразу под болгарку не ложить а по экспериментировать.
С теми задачами для которых он сделан плуг справиться, сделав некоторые изменения в конструкции.
13.02.2012 в 08:53:28
Всем спасибо за советы. Пол ночи переваривал. Основная беда - короткая полевая доска. Удлиннить её не возможно.
klesch написал : Если не удлинить полевую доску плуг будет гулять в борозде из-за удаленной стойки от отвала. Проще говоря при давлении земли на отвал его будет разворачивать
. Может попробовать смещением втулки добиться минимального давления на полевую доску? Выровнять давление на её носок и пятку, тем самым исключить разворот. Плохо, что нельзя сейчас на практике поэкспериментировать.
13.02.2012 в 09:55:05
Имир написал : доска. Удлиннить её не возможно.
У меня ее просто нет.Уже 30 лет.Я и плуг до сих пор живы и пашем,и плуг(без плевой доски),и я.
13.02.2012 в 10:54:14
Pavel003 написал : У меня ее просто нет.Уже 30 лет.Я и плуг до сих пор живы и пашем,и плуг(без плевой доски),и я.
Имхо, так как тему читают и с конца то не плохо бы было сразу свою фотку прикреплять или ссылку на оную давать. А так как бы сложно оценить сказанное.
13.02.2012 в 11:01:24
Имир написал : Может попробовать смещением втулки добиться минимального давления на полевую доску? Выровнять давление на её носок и пятку, тем самым исключить разворот
главное напряжение при работе плуга будет на отвале и снимать лутше с него, а не обходными путями через полевую доску и на стойку. У себя на плуге палец приварил к полке а втулку к стойке, как на
13.02.2012 в 12:01:20
NAP написал : Имхо, так как тему читают и с конца то не плохо бы было сразу свою фотку прикреплять или ссылку на оную давать. А так как бы сложно оценить сказанное.
Ты это уже видел..Если надо,вот смотри.
13.02.2012 в 13:11:21
Pavel003 написал : Ты это уже видел.
Да я то видел а вот рефери может и не видели.
Вопрос то шел немного о другом
13.02.2012 в 14:06:27
yarstep написал : главное напряжение при работе плуга будет на отвале и снимать лутше с него, а не обходными путями через полевую доску и на стойку. У себя на плуге палец приварил к полке а втулку к стойке, как на этом рисуное. Используя плотный замок (см фото) стойка-полевая доска применили меньший диаметр пальца.
Полевая доска должна удерживать плуг от разворота. Давление на неё передаётся через отвал. Если смещать втулку в сторону положения 3, нос плуга будет стремиться в право, если наоборот, то в лево. Таким образои можно выбрать положение, когда полевая доска будет по всей длине прижиматься равномерно и её длинна существенной роли не сыграет. Я это имел ввиду. Если можно фото вашего плуга покажите.
