Таким был "родной" плуг...
А сейчас... Толщина отвала около 5-6 мм, а лемеха - около 8-10 мм. В "старом" - 3 и 5 мм соответственно.
Кошка тоже моя!.. Нормальная кошка...:)
Ура!!! Получилось!
06.03.2012 в 11:14:09
Ура!!! Получилось!
06.03.2012 в 13:19:37
ZM написал : Ура!!! Получилось!
А как? - Я тоже учусь:o
КАСКАД, CROSSER CR-M10
06.03.2012 в 13:39:09
ZM написал : А сейчас... Толщина отвала около 5-6 мм, а лемеха - около 8-10 мм.
Получился у вас гибрид МТЗ/МС/Зирка. Если можно то выполните выкройку отвала. Размеры поставьте относительно линии стыковки с лемехом параллельными линиями через 5см. Фотку с размерами в тему.
06.03.2012 в 15:34:52
lav_66 написал : Сам не пашет!:confused: А если серьёзно, то самое сложное понять принцип работы такого плуга. Он несколько отличается от классического. Мне понравился, есть задумка сделать аналогичный, но побольше - для тяжелого МБ.
:-))) Спасибо .... что он сам пахать не хочет эт мы с ним определились 6-) я его и пинал и таскал за что то :-) не хочет гад :-))).... придётся чепять его к МБ 1 ... который есть у меня
06.03.2012 в 15:35:50
Pavel003 написал : Работать не сложно,для меня настроить сложно.То есть долго,если быть точным,на форуме есть видео таким плугом чел.запахивает сидераты.Но где не помню.
Спасибо ! был бы очень рад консультациям .. и по настройке и про видео если вспомните где оно
06.03.2012 в 15:37:28
lav_66 написал : На видео пашет "Спасатель". Плуг нужно хорошо зашлифовать. Плуг хорошо работает на культурных, обработанных почвах. Оборачиваемость пласта уступает плугам классического вида. Подходит для выпахивания картофеля.
хочу просто попробовать его .... а земля у нас много лет фрезами обрабатываемая .... так что он скорее пласт не будет переворачивать а рыхлить его
06.03.2012 в 15:40:20
SPASATEL написал : . Планирую в этом году посадку и выкопку картофеля этим плужком, немного изменить навеску. Нравится в нём универсальность, для моих 10 сот. и забором по периметру это актуально, можно пахать в обе стороны. Конечно для полного оборота пласта он скорее всего не способен(зависит от ширины и глубины захвата), но на зиму вспахать можно. Добавляйтесь, будем вместе осваивать основы работы с данным плугом:) У pelipenko на Кипоре, но там захват чуть больше и отвал с перфорацией, пашет неплохо.
СПАСИБО ! Вам огроменное!!!!!!! .... с удовольствием добавлюсь .... куда скажете ...я " тза любой кипиш ...кроме голодовки " :-)))))
06.03.2012 в 16:45:38
lav_66 написал : А как?
NAP написал : Если можно то выполните выкройку отвала.
Я с большим удовольствием выполню Вашу просьбу, вот только объясните как именно поставить размеры "относительно линии стыковки с лемехом"?..
NAP написал : Получился у вас гибрид МТЗ/МС/Зирка.
Этот плуг (если верить людям объяснявших мне) является конным плугом и его название такое интересное - "Нурок".
А Ваша версия МТЗ/МС/Зирка весьма симпатичная!
06.03.2012 в 17:28:53
ZM написал :
- Нажимаем "кнопку" "Обзор", выбираем в нужном месте нужное фото.
- Нажимаем "Загрузить".
- Выбираем раздел " Для форумов" (1) и копируем ссылку.
А я всё прямо с компа на форум...
06.03.2012 в 17:40:30
wago написал : хочу просто попробовать его .... а земля у нас много лет фрезами обрабатываемая .... так что он скорее пласт не будет переворачивать а рыхлить его
Посмотрите у меня альбом - есть нескольфо фоток с этим плугом (как он у меня прицеплен). Переобуйте мотоблок в автомобильную резину. Для Каскада подходят диски от Москвича, на тяжелый от Жигулей..
06.03.2012 в 18:02:02
ZM написал : А Ваша версия МТЗ/МС/Зирка весьма симпатичная!
Так это реальная картина. Если бы стойка была приварена к башмаку то МС можно было бы и упустить. правда у МТЗ немного отвал другой. по этому и прошу выкройку отвала для сравнения.
