Бело написал : что за хрень, может кто юзал
:confused:. Любите Вы загадки загадывать :).
20.04.2012 в 21:41:14
20.04.2012 в 21:45:29
Бело написал : денег стоит немерянно притом
А х**и нам пули,нас дробя не берут.Мы ж за картшку торганем и будут деньги,как у Абрамовича.
20.04.2012 в 23:47:06
Pavel003 написал : Так может это земля виновата.Я раньше считал,что блеск жирной земли(правда когда ее погладили хорошо)
Почва одного участка, разница возможна во влажности. Этой весной пока нет засухи и почва разсыпается. Вопросов у меня больше чем ответов. Для всеобщего научного обобщения нет подстав. Нужны наработки. Понравилась работа плуга как еденица, не требующая к себе внимания. Занялся в целом управлением МБ в работе.
21.04.2012 в 08:27:56
Бело написал : Надеюсь в тему и "пока не началось" - что за хрень, может кто юзал:help, денег стоит немерянно притом:cool:
Так это роторный плуг, для меня диковинка! В инете хвалят, требует мало усилий для обработки почвы, да и разбивает комья хорошо.
23.04.2012 в 09:51:17
В субботу и я открыл агросезон. Почва конечно еще сырая но отступать нет времени. И так как после вспашки страшно было запускать в пахоту МБ с бороной то применил метод Павла. Помощник скородил (бороновал) граблями сразу после плуга. Плуг использовал оборотный МС с узлом регулировки ширины захвата. Так как плуг долго лежал в разобранном состоянии то собрать его задача была еще та. С трудом нашел все комплектующие. Из за того что револьверный механизм установлен с правой стороны стойки корпусов то получилось что при установки грядиля параллельно полевой доске плуг имеет ширину захвату порядка 280мм ( за 7 проходов выбрал 1950мм) . Да оборот не ахти какой при такой ширине захвата но так как пахал под грядки то глубину ставил не более 100 - 120мм. Местами под плуг садил и картофель. Хотел пустить через 2 плуга но так как ширина между 2 плугами (через плуг) получалась порядка 560мм то решил так и оставить. Правда не всегда плуг прикрывал картофель так как не тот размер то и здесь применен был метод Павла. Присыпать с помощью граблей. Все же за один проход было сразу посажено и присыпано. Таскать окучник для нарезания борозд не нужно. А после ДО все равно засыпаю в ручном режиме. Так что плуг не взирая на его не доработки вполне работоспособен. Правда огород был без навоза. Если запахивать навоз то 280мм ширину захвата юзать не получилось бы однозначно. Где то так.
24.04.2012 в 14:48:15
садил под плуг впервые грунтозацепы ширина 12 захват плуга20 глубина от 15до20 иза не стабильной подошвы грунта неоднородности грунта Сперва тоже местами не накрывало картош "кидалы" разношерстные были да и глубина борозды иза не стабильной подошвы грунта потом приноровился колесо пускал не по краю борозды а ближе к картошке ширина парелелограммом болты отпущеные
24.04.2012 в 23:02:36
Наконец могу выложить видео о том как пашет плуг.
24.04.2012 в 23:22:19
NAP написал : Если запахивать навоз то 280мм ширину захвата
Круто.Правда я не понимаю зачем такая ширина,но это чисто мое ИМХО.Интересно было бы посмотреть фото.Просто для науки.Меня интересует волны большие или нет.Больше 20 я не брал.Граблить нормально в этом случае (у меня).Пожалуюсь,пахать буду не скоро,навоза еще почти три Камаза,а сил нет,и не будет. Правда и садить у меня еще и нечего.Поздравляю с началом.
24.04.2012 в 23:23:59
NAP, Как Вам такой вариант:
25.04.2012 в 00:07:39
edmond написал : Как Вам такой вариант
я б вывернул регулирующие планки в другую сторону чтоб не мешали обороту пласта. Пробовали так пахать?
25.04.2012 в 00:07:47
Вариант.А как результат.Я правда не NAP,но тоже интересно.
