aleks 21
aleks 21
11.06.2012 в 21:11:36
Валерий Ва написал : Подскажите, пожалуйста, полевая доска должна быть параллельной по все длине, а лемех остроносым?
Да. Лемех и полевая доска на фото очень изношены
Валерий Ва
Валерий Ва
Черкассы
11.06.2012 в 23:00:11
aleks 21 написал : Да. Лемех и полевая доска на фото очень изношены
Спасибо. Может, кто знает, подскажите какая примерно должна быть ширина лемеха. И еще нужно ли перед плугом устанавливать нож, если да то с какого металла лучше его изготовить.
umnyi
umnyi
Старожил
11.06.2012 в 23:22:28
Валерий Ва написал : И еще нужно ли перед плугом устанавливать нож,
Если дернину пашете, то желательно.
Валерий Ва написал : с какого металла лучше его изготовить.
Не хуже того, что на лемехе. По сути это второй лемех установленный вертикально.
Alvis
Alvis
Старожил
Каунас
11.06.2012 в 23:29:31
Валерий Ва написал : Может, кто знает, подскажите какая примерно должна быть ширина лемеха.
Размеры http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&p=2751368&viewfull=1#post2751368 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&p=2753605&viewfull=1#post2753605 шаблоны один к одному
Валерий Ва написал : И еще нужно ли перед плугом устанавливать нож, если да то с какого металла лучше его изготовить.
Если дернину будете пахать то нужен а изготовить можно из ресоры.
Валерий Ва
Валерий Ва
Черкассы
12.06.2012 в 00:40:44
Всем огромное спасибо. Надеюсь последний вопрос, с этой деталькой не знаю как называется (что обведена) нужно что то делать?
Заранее благодарю.
Alvis
Alvis
Старожил
Каунас
12.06.2012 в 00:47:50
Валерий Ва написал : Всем огромное спасибо. Надеюсь последний вопрос, с этой деталькой не знаю как называется (что обведена) нужно что то делать?
Это пятка а что именно хотите сделать снею?
Валерий Ва
Валерий Ва
Черкассы
12.06.2012 в 01:15:44
Alvis написал : Это пятка а что именно хотите сделать снею?
Она тоже изношенна. Поэтому не знаю что с ней делать. Оставить так как есть или восстанавливать?
Alvis
Alvis
Старожил
Каунас
12.06.2012 в 21:42:00
Валерий Ва написал : Она тоже изношенна. Поэтому не знаю что с ней делать. Оставить так как есть или восстанавливать?
Востанавите эту и ещё приварьте одну пятку к полевой доске,так как сделал Сергей
Валерий Ва
Валерий Ва
Черкассы
12.06.2012 в 22:12:14
Alvis написал : Востанавите эту и ещё приварьте одну пятку к полевой доске,так как сделал Сергей
Благодарю Вас за оказанную помощь. Большое спасибо.
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
13.06.2012 в 16:56:41
Вопрос к знатокам плугов - можно ли наварить на лемех ,впереди,кусочек из металла,а то из за моего лемеха уже немного выступает корпус плуга?
umnyi
umnyi
Старожил
13.06.2012 в 17:19:25
ВИТОС написал : можно ли наварить на лемех ,впереди,кусочек из металла,
Можно, отрезать кусок по красной линии справа, разделать кромку и приварить в стык кусочек из хорошего металла. Потом диском сошлифовать заподлицо.
Хотя проще новый лемех сделать :)
