Основные размеры, собранного корпуса плуга, показать можете?
yarstep написал :
В работе хочется оборот и разфиксацию-фиксацию плуга делать одной рукой, но пока звезды в этом направлении не ложатся по феншую, нет хороших идей.
Может расфиксацию делать рычагом, нажав рукой (ногой) и приподняв ручки МБ, а фиксацию автоматически, подпружиненной защёлкой, например, как здесь: https://www.youtube.com/watch?v=ZaixrV0vSkM (см. в районе 1мин). Одной рукой должно получиться.
Yura2704 написал :
мысль по фиксации плуга интересна, спасибо. Присмотрюсь как внедрить в натуре.
дополнительные размеры корпуса на фото
Начал читать тему Плуги... , забегаю на перед не дочитав до последней страницы.Так вот вопрос в следующем :
Можно ли сделать нормальный плуг из трубы большого диаметра , к примеру 420мм и если выкройки такого чуда на форуме.Спасибо!
Мой мотоблок Мотор Сич 4,05...
параметры положения корпуса и изгиба отвала L=17,5см; h=20см; R=16см.
Вопрос вдогонку. Наклон корпуса в сторону, относительно стойки, не регулируется? Пашете поперёк склона, как-бы "лесенкой" (стойка расположена вертикально к оси МБ)?
igorka написал :
Можно. Из моих самый близкий по радиусу изгиба отвала РКК13, выкройку на трубе располагать под углом к оси градусов 10, положение корпуса в пространстве см. здесь.
Yura2704 написал :
Спасибо, примерно прикинул основные размеры:
ширина захвата - 24см
расчетная глубина вспашки - 16см
угол между полевой доской и лемехом - 46°
угол атаки лемеха - 25°
вертикальная часть отвала проходит на высоте - 20см
Вопрос вдогонку. Наклон корпуса относительно стойки не регулируется? Пашете поперёк склона, как-бы "лесенкой"?
Оффигеть! Я это не считал... Выходил из соображения и опыта. Захват реальный 20-22см, из-за еще бОльшего выреза за лемехом. То,что подрезал лемех нечем перевернуть, буду доваривать отвал за лемехом. С остальными размерами согласен. Наклон плуга заложен в конструкцию, ибо стойка должна быть вертикально, если колеса расположены на горизонтальной поверхности. Сегодня снял видео пахоты в две стороны: http://youtu.be/rM8pEpDyTTQ. http://youtu.be/W6V23Mx8vBA.
Yura2704 написал :
У такого плуга один недостаток - длинный отвал не сделаешь, как у плуга Сакка:
Длина отвала меня устраивает, вместе с доваренным "хвостиком". Сейчас почва сама нарисовала путь по плуге .Вот этот вырез хочу дополнить "выделено красным".
yarstep написал :
У меня при запашке ржи сложилось иное, совсем противоположное, мнение - как бы не хватало места переворачиваемому пласту. Уже и лемех большей ширины на металлоломе прикупил - попробую поменять в плуге ОЛВ6
Yura2704 написал :
У каждого свой путь совершенства. Купив ПН1 к мб МС, разочаровался, увидев картину как у тебя с рожью. Все время надо пинать сапогом чтоб довернуть почву. Кузнец посоветовал довернуть отвал как я нарисовал красным на твоем плуге и приподнять отвал в целом, более вертикально. Последствия порадовали, позже доварил хвостик, для особых булыжников спрыгивающих вниз.
В оборотном плуге эти изменения заложил в конструкцию, пришлось даже вырезать треугольник 20см-20см-1.5см для изгиба отвала по окружности части 2 (сваркой соединил).
Владельцев оригинальных плугов хочется ещё раз попросить снять основные размеры корпуса плуга.
yarstep написал :
При доработке плуга ПК24 ставил отвал вертикальнее, довернуть отвал оказалось тяжело в домашних условиях (стенка толщиной 8мм) - добавил перо.
Из теории по построению плугов максимальный угол между направлением борозды и стенкой отвала (угол верхней образующей со стенкой борозды) для плуга с цилиндрической формой отвала не должен превышать 55° (для культурного - 50°), иначе, как я понимаю, возрастает сила разворачивающая корпус и прижимающая полевую доску к стенке борозды. Более рациональным, с моей точки зрения, идти путём наращивания длины отвала - наиболее просто установкой пера.
Подправил сообщение с основными размерами Вашего плуга.
NAP написал :
Судя по фото то плуг Ярстепа просто идеально подымает и заворачивает пласт.
Я не спорю.
Хочу отметить только то, что форма плуга Ярстепа ближе к цилиндрической форме отвала, а у Одесского ОЛВ6 - культурная, с основными углами, ближе к полувинтовому.
Есть над чем поразмыслить. Правда, выводы можно делать, проверяя плуги в одинаковых условиях.
Yura2704 написал :
Это таки да Если сравнивать то только на одном поле что бы увидеть разницу. Но по ролику ЯС получается что не взирая на свою миниатюрность плуг достойно работает. А если учесть то что плуг бросает в горку то ваще шедевр.
Видать нужно отвал заворачивать в трубочку.
NAP написал :
Трубочка только первые 20см, а дальше нужен изгиб для выталкивания в обороте пласта. В ПН1 этого добиться невозможно, мала высота отвала, почва перепрыгивает его при большей глубине, а мой оборотный имеет большИй путь заворачивания. Юра, снятие давления с полевой доски, считаю так, добился расположением оси вращения на 4см от края отвала, этот номер понравился на экспериментальном ПН1. Пашу поперек склона, "лесенкой".
