Вот решил вспахать сорняки на незасаженном участке .С каждым разом получается все лучше и краше.
07.07.2012 в 14:18:50
07.07.2012 в 23:51:53
uraalt написал : Это чисто длина грядиля или расстояние от оси колес?
Это растояние от оси колёс.
16.07.2012 в 13:15:57
Оборотный плуг МС с устройством регулировки ширины захвата. Обещанные фото.
16.07.2012 в 13:18:18
не влезла фотка
16.07.2012 в 13:47:56
NAP написал : Оборотный плуг МС с устройством регулировки ширины захвата. Обещанные фото.
Плуг понятное дело хороший. Но если регулировка ширины захвата это болт дальний от сцепки с МБ, то чем эта регулировка лучше двух упорных болтов на самой сцепке. Если диапазон больше. то какой смысл в огромном диапазоне, если на практике вполне хватает родной регулировки, штатной МТЗ евской. Это не критика, просто вопрос. Помня наших польских братьев, которые говорят, шо занадто, то не здраво...
16.07.2012 в 14:28:40
Pavel003 написал : Плуг понятное дело хороший. Но если регулировка ширины захвата это болт дальний от сцепки с МБ, то чем эта регулировка лучше двух упорных болтов на самой сцепке. Если диапазон больше. то какой смысл в огромном диапазоне, если на практике вполне хватает родной регулировки, штатной МТЗ евской. Это не критика, просто вопрос. Помня наших польских братьев, которые говорят, шо занадто, то не здраво...
В данном плуге сразу все регулировки на самом плуге. Сама конструкция отвала на 3+ бала. Вертикальность стоек корпусов регулируется на револьверном механизме. Любой наклон изменяет ширину захвата не значительно но при этом нарушает качество. Первая фотка грядиль убран в сторону и захват минимальный. Седьмая наоборот захват не совсем максимальный но большой (и с таким захватом это уже другая борозда). На последней как бы средина. Как я уже писал раньше под плуг МТЗ посадить картофель и что бы потом обрабатывать междурядия МБ у меня не получалось
16.07.2012 в 15:14:58
NAP написал : Как я уже писал раньше под плуг МТЗ посадить картофель и что бы потом обрабатывать междурядия МБ у меня не получалось
В общих чертах я понял. Получается если пахать вразвал и всклад, то есть без посадки картошки, МТЗ евский штатный вполне проходит. По результатам этого года, если еще гуслапки доделаю ( правда и 6 кочережек мне очень понравились), скорее всего перейду на фрезеровку. Пахать надо, что бы были все дома (4 человека) и тяжело все равно. Отфрезеровали вдвоем с женой и, что называется, без сопатых обошлись. Так это я шел за Невой то есть делал след, вполне возможно что если не 1 м 30 см сделать захват, то буду идти рядом с Невой. И это на электромоторе, на ДВС должно быть проще.
16.07.2012 в 16:14:21
Pavel003 написал : В общих чертах я понял. Получается если пахать вразвал и всклад, то есть без посадки картошки, МТЗ евский штатный вполне проходит.
Так и есть. МТЗ плуг из всех плугов самый настоящий. Если бы немного отвал удлинить и подвернуть можно сказать на 4+ балов вытянет.
16.07.2012 в 16:25:39
NAP написал : Если бы немного отвал удлинить и подвернуть можно сказать на 4+ балов вытянет.
Ну удлинить это не проблема. А доворачивать у нас доворачивали. У меня у самого плуг подаренный мне. У меня ощущение, что отвал довернут. Но я ведь им не пахал, пахал до этого года самодельным. Но у меня родаки его берут и цепляют к тракторку то ли ХТЗ 010, то ли 012 как он пашет их устраивает, мне просто некогда съездить посмотреть. То что я дома пробовал меня устраивало. Доворачивали прогревая резаком. Правда какое сопло ставят не знаю. Этому плугу шею немного свернули, так я резаком с самым маленьким соплом еле прогревал двутавр, что бы отрихтовать. Но вывернул все таки.
