спасибо, буду пробовать.
23.07.2012 в 14:19:51
23.07.2012 в 18:18:07
Имир написал : Просто человек выложил фотки и чертежи в этой теме с положительными отзывами, а я просто скопировал.
Если я правильно понимаю на фото тяжелый дизельный китаец, такой много чего потянет. Но по тому как блестит плуг видно что он пашет, а не гребет, как бульдозер, хотя и бульдозер тоже красиво режет грунт.
23.07.2012 в 19:30:32
Имир написал : По моему отзыв писал не хозяин плуга, про ширину захвата не говорилось, Просто говорили, что плуг нормально пашет. Если я правильно понимаю, мне сейчас нужно укоротить лемех, Чтоб захват стал 20см, сузить расстояние между колёсами, чтоб край лемеха сровнялся с внутренней стороной колеса ну и вертикаль стойки. Так?
Можна попробивать мельче орать, и как написал NAP ненужно ничево резать, на окультуреной земле может и потянет с захватом 27см. На кенгурятник груз вешали? Тот красний мотоблок с плугом килограм на 100 тяжилей, иногда даже 15-20 килограм положительний результат дают.
24.07.2012 в 08:30:39
Привет всем!
Pavel003 написал : Если я правильно понимаю на фото тяжелый дизельный китаец,
Если я не ошибаюсь, то это "Мустанг" нашего коллеги "Николя" из Хмельницкого. Кстати, это настоящий китайский "китаец" - оригинал.
24.07.2012 в 10:09:14
ZM написал : это "Мустанг" нашего коллеги "Николя" из Хмельницкого.
Я конечно рад за Николя. Но меня интересовало тяжелый он или нет. В принципе и 105 Зирка будет неплохо пахать, особенно у нас (песчаный грунт в основном). Но если вес МБ под 300 кг (не знаю есть ли такие), то это как бы совсем другая разница.По одесски.
24.07.2012 в 11:14:46
Pavel003 написал : Но меня интересовало тяжелый он или нет.
Да, этот мотоблок пребывает в спектре тяжелых. Вес около 230 кг...
24.07.2012 в 11:20:05
ZM написал : Да, этот мотоблок пребывает в спектре тяжелых. Вес около 230 кг...
Вместе с фрезой наверное. Но не в том дело. Указанный оборотный плуг нормально работает и с МТЗ (есть где то видео) а его вес почти как у 105. Если не тянет нужно менять параметры нагрузки на плуг ширину захвата глубину.
25.07.2012 в 00:13:29
NAP написал : Указанный оборотный плуг нормально работает и с МТЗ (есть где то видео) а его вес почти как у 105.
Как писал владелец сдвоенного оборотного плуга массу мотоблока МТЗ,в зависимости от состояния земли,он доводит до 240-300 кг
25.07.2012 в 09:06:59
Alvis написал : Как писал владелец сдвоенного оборотного плуга массу мотоблока МТЗ,в зависимости от состояния земли,он доводит до 240-300 кг
На сколько я понимаю ситуацию то ссылки на текст не соответствуют вставленному видео. Это разные моменты. Цитаты это про Агро Мы рассматриваем видео МТЗ с реконструированным под МБ конным оборотным плугом.
25.07.2012 в 11:02:19
Здесь вашему вниманию представлено несколько вариантов плугов если интересно звоните 095 371 31 56
25.07.2012 в 11:38:33
makar1987, вот вы сами о себе как бы заявляете с самой что ни на есть "Х" стороны. И причина в этом самая банальнейшая. Вам собственно пофигу все. Представляя продукцию как бы (не о себе) спецам т/с собаку съевшим на плугах вы вставляете фотки в ну просто фиговом состоянии и ракурсе. ..... Хау я все сказал. Нет слов только выражения .....
