BSlavik
BSlavik
Тернополь
15.10.2012 в 12:39:54
mukola написал : Підскажіть як розрахувати довжину грядиря ?
то шо таке?;):a
Віталік
Віталік
Одесса
15.10.2012 в 13:04:16
mukola
mukola
Ивано-Франковск
15.10.2012 в 13:07:00
BSlavik написал : то шо таке?;):a
Дядько Гугл підскаже
Harahondya
Harahondya
Винница
15.10.2012 в 13:09:38
Может грядиля?:)
mukola
mukola
Ивано-Франковск
15.10.2012 в 13:14:49
Harahondya написал : Может грядиля?:)
Може і так
Harahondya
Harahondya
Винница
15.10.2012 в 13:26:18
mukola написал : Може і так
Здесь ответил http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172466&p=3371419&viewfull=1#post3371419 :)
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
16.10.2012 в 00:04:17
Yura2704 написал : На металлоломе нашёл остатки конного плуга ОЛВ6, Одесса. вывести отвал в зеркало вряд ли получится, буду пробовать.
Немного отчистил отвал, поставил лемех. Габаритные размеры плуга в сборе: Д, Ш, В - 65см, 36см, 33см. Размер сторон лемеха: 355мм, 80мм, 250мм, 140мм. Основные углы:
  • угол атаки лемеха - 25*;
  • угол между полевой доской и лезвием лемеха - 37*;
  • угол между полевой доской и вертикальной частью отвала 42*. См.фото:
NAP
NAP
Сумы
16.10.2012 в 09:25:50
Harahondya написал : Сегодня обкатывал свой плуг
На домашнем так и не получилось просмотреть все ролики а рабочий тормоз по ютубу. Как то в сочетании с МС плуг совсем миниатюрным кажется. Какая высота грядиля сейчас на оборотном? Ради эксперимента попробовать заточить тыльную сторону черенкового ножа и перевернуть его. Думаю что выталкивающая сила будет не настолько большой чтобы плуг подымать но зато часть стеблей нож сможет перерезать и меньше будет набиваться. По горчице конечно это не кретично она хрупкая и сочная а вот при набивании соломы могут возникать сложности. А так с плугом ты как с игрушкой обращаешься. Мой оборотный тяжелее переворачивается.
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
16.10.2012 в 20:16:54
Yura2704, Молодец,отличная работа!!!
Harahondya
Harahondya
Винница
17.10.2012 в 01:20:00
NAP написал : Ради эксперимента попробовать заточить тыльную сторону черенкового ножа и перевернуть его.
Выйду на работу- сделаю такой нож и попробую.:yu Заводской чейто не хочу трогать...;) А может для стерни сделать круглый?:)
Yura2704 написал : Немного отчистил отвал, поставил лемех.
Молодца!:clapping Руки у Вас, Юра, правильные!:)
NAP
NAP
Сумы
17.10.2012 в 09:20:15
Harahondya написал : А может для стерни сделать круглый?
Круглый то есть дисковый это конечно идеальный вариант. Может если диск по больше в диаметре то хватит и одного на оба корпуса. Штатный плоский диск от сошника зерновой сеялки кажется 320мм.
