Віталік
Віталік
Одесса
12.10.2012 в 08:18:09
edmond
edmond
Псков
13.10.2012 в 22:51:19
lav_66 написал : Ширина захвата 28, глубина 20 - а примерная скорость мотоблока при пашне? Просто интересно.
Неспешный шаг. Со сккоростью у МТЗ общеизвестные проблемы...
lav_66 написал : И добавится давление колёс на грунт, что, согласитесь, более важно нежели векторы тяги, реактивные моменты и прочая аэродинамика. (Да не заклюют меня учёная братия)
В том то и дело, что опустив векторы, добавляется значительнобольше, чем если бы повесили этот груз на колеса...
NAP написал : Но в такое изменение тяги при работе МТЗ с плугом в результате изменения развесовки я слабо верю. То что свою борону на пахоте без пригруза фейса эксплуатировать не возможно это факт. Но у бороны как бы гвозди торчат и чем сильнее их прижимать тем глубже они залазят в почву. И вот как бы уравновесить реактивную силу можно изменив развесовку.
С плугом ИМХО, то же самое.. Кстати при пробуксовке просто нажимаю ручки вверх, без изменения глубины, пробуксовка прекращается и я его опять отпускаю... Толкать, даже и не пытаюсь.
NAP написал : Я могу сказать со 100% уверенностью что мой МТЗ на 16" колесах с такими настройками почти на ровном возделываемом участке пахать не будет. Может конечно на 1 передаче и что то получится но это уже мазахизм. Скорость ниже 3 передачи это уже мучение а не хотьба за плугом.
Блин, НАП, я уж вам и видео и фотки показывал, а Вы как тот Фома... Я ж писал, мне и на третьей скорости маловато, пробовал на четвертой-сцепление не выдерживает... Тапки заводские... Остался маленький кусочек горчицы. Хотите еще раз сделаю видео? Правда там условия епона вошь... Голимый торф, сыро, и торф как масло, скользко (вот где нужны были бы грунтозацепы) но справляемся, правда мелковато пашем...
NAP написал : то есть среднее 220мм. Но это уже другая арифметика.
Вот уж это не проверял, но для 300 мм Стойку поворачиваю только на половину хода
edmond
edmond
Псков
13.10.2012 в 23:01:57
Pavel003 написал : Пару лет назад одел сверху вот такие грунтозацепы
Блин, а я размечтался такие сделать
Harahondya
Harahondya
Винница
13.10.2012 в 23:25:08
Сегодня обкатывал свой плуг;):Вспашка МС с оборотным плугом ПОН 20 2012 1
alletv
alletv
Амстердам
13.10.2012 в 23:26:41
edmond написал : Сперва я его руками тянул в верх, теперь плуг тащит в верх груз повешенный на бампере..
не надо ничего тянуть, если плуг родной, он уже сбалансирован по весу с мотоблоком и все как на аптечных весах!
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.10.2012 в 23:37:35
edmond написал : Блин, а я размечтался такие сделать
Ну так, а МБ какой? Для такого это нормально. .Он всегда движется от двигателя, и колеса очень хорошие, правда как на черноземе не знаю. Тот про который я писал не имеет задней. На нем тяжело.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
14.10.2012 в 14:39:11
На металлоломе нашёл остатки конного плуга ОЛВ6, Одесса. По корпусу и основным углам очень похож на плуг Сакка, см. здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&page=85&p=2751366&viewfull=1#post2751366 . Длина отвала и лемеха несколько короче, что для моёй 105-ки будет то, что доктор прописал. Правда, вывести отвал в зеркало вряд ли получится, буду пробовать. См. фото:
Harahondya
Harahondya
Винница
14.10.2012 в 15:28:02
Yura2704 написал : На металлоломе нашёл остатки конного плуга ОЛВ6, Одесса.
Мне тоже подогнали похожее счастье:a, токо зовется ОЛК-6:
Yura2704 написал : Длина отвала и лемеха, правда, несколько короче, что для моёй 105-ки будет то, что доктор прописал.
На моем отвал и лемех от предплужника плуга ПЯ-3-35. Прежний хозяин рассказывал, что пахал этим плугом парой коней и что пашет отлично.:)
Yura2704 написал : Правда, вывести отвал в зеркало вряд ли получится, буду пробовать.
Если толщина отвала позволяет, то раковины убрать шлифовальным кругом можно, а потом шлифонуть и все ОК! Долго и муторно,- но можно...;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.10.2012 в 18:09:00
Harahondya написал : Если толщина отвала позволяет, то раковины убрать шлифовальным кругом можно, а потом шлифонуть и все ОК! Долго и муторно,- но можно...
Его надо просто сделать чистым и гладким, и попробовать работать, не факт, что раковины будут мешать. Ну а если будут тогда и мучиться. Как в том выражении,.... а ты попробуй....
mukola
mukola
Ивано-Франковск
15.10.2012 в 12:15:15
Підскажіть як розрахувати довжину грядиря ?
BSlavik
BSlavik
Тернополь
15.10.2012 в 12:39:07
Можно, а нужно? Пустить в работу, и 2..3 часа плуг почистится хорошо... Один сезон поработать нормально и будет зеркало...
