Dgekson написал : Ну попробуйте, может пойдёт
Пока не попробуешь не узнаешь какой он хороший или нет,это точно :),выбора то нет вот дело в чем.
01.02.2013 в 09:04:10
02.02.2013 в 00:28:08
karpyk написал : Меня одно смущает, будет ли мотоблок с Этим плугом ровно в борозде ехать без полевой доски? И как пласт переворачивает тоже не известно, на том видео, что нам показал pelipenko, на стр 9 не видно как переворачивается пласт, я так подозреваю, что он больше разбивает комья неплохо. Плуг мне понравился. Регулировки все имеются. Вот у Зыковкого плуга их нет почему то. NAP даже дорабатывал его.
Мне плуг понравился, хотя он чудноватый для восприятия в понятии привычного плуга. Регулировки в нем есть две стандартные по ширине захвата и глубине захода, плюс регулируется угол наклона перьев-отвала. Роль полевой доски там выполняет пятка с вертикальным ножом для удерживания курса. Я его применяю в основном на маленьких участках при локальной пахоте. Однажды вспахал 20 соток, правда прихватками. Однозначно есть много плюсов - не залипает, оборотный, легконастраиваемый, и главное - картофелекопатель - я его ставлю в основном на трактор Т-012 - это первая вещь при шабашках. Засоренность площади - комариный укус для него - полностью отсутствует понятие забивания сорняками. Копаю и МБ с помощью него - довольны полностью. Недостаток: наличие борозды после прохода - убирается собирателями при сборе картошки.
02.02.2013 в 09:51:16
pelipenko,
Если у вас плуг от Кипор, снимете с него размеры - лемех, ширина-длинна отвала... Поделитесь пожалуйста. Пахота с плугом ПЦ-1-18. Уже выкладывал это видео. Но если кто относится с недоверием к подобным плугам...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
02.02.2013 в 09:58:54
lav_66, А зачем вы пашите в свал? Ведь у вас же оборотный плуг. Какая глубина вспашки?
02.02.2013 в 10:15:34
Dgekson написал : lav_66, А зачем вы пашите в свал? Ведь у вас же оборотный плуг. Какая глубина вспашки?
Проводилась обработка участка после длительного простоя. Требовалось улучшить механику почвы, выровнять участок. Пахота проводилась (летом) не только в свал (для устранения борозды), но и поперёк участка, для поднятия почвы в верх по склону... Там действительно пахота проводилась с использованием оборота плуга... Глубина вспашки до 20-25см. Ширина согласно паспорта - 15-18см.
02.02.2013 в 10:32:36
lav_66 написал : Глубина вспашки до 20-25см. Ширина согласно паспорта - 15-18см.
Глубина отличная, а вот захват маловат.
02.02.2013 в 10:40:57
Dgekson написал : Глубина отличная, а вот захват маловат.
Глинистые почвы ворочать в самый раз. Для тяжа хочу увеличить лемех и изменить отвал. Неоднократно спрашивал размеры подобных плугов, для сравнения... А на счёт захвата - всё должно соответствовать, подходить друг к другу. Плуг к мотоблоку и мотоблок с плугом к почве... Я так хочу - не прокатит...
02.02.2013 в 10:45:05
lav_66 написал : А на счёт захвата - всё должно соответствовать, подходить друг к другу. Плуг к мотоблоку и мотоблок с плугом к почве... Я так хочу - не прокатит...
Понятно. Просто раньше читал что захват должен быть больше глубины вспашки см на 5.
02.02.2013 в 10:52:20
Dgekson написал : Понятно. Просто раньше читал что захват должен быть больше глубины вспашки см на 5.
Это больше влияет на оборот пласта и более актуально при запахивании сидератов или задернённых участков.
02.02.2013 в 11:35:20
Всем Доброго времени суток! Народ, ни кто не в курсе как правильно рассчитать сцепное устройство плуга к мотоблоку. Просто хочу сам сделать сцепку, а то родная маловата.
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
03.02.2013 в 11:12:22
karpyk написал : Здравствуйте уважаемые!Выношу на Ваш суд и прошу совета по поводу покупки оборотного плуга. Хочу его использовать с мотоблоком АГРО. Нашел плуг в Нижнем Новгороде за 7000р. Для меня очень важно Ваше мнение, стоит ли брать. Выбор не велик, еле нашел, может еще поискать? Смотрел здесь на форуме конструкции плугов, как мне кажется очень резкий угол захода в землю и лемех не винтовой. Может у кого уже есть похожий, как пашет?
Если есть лишнее бабло - можно брать. Как по мне то лучше переделать старенький конный плуг (я так и сделал), борозды после вспашки вразвал не такая уж проблема, та и пашем МБ не гектары.
