Scirocco357 написал :
Большое спасибо за ответы.
Harahondya, востановить врятли .я подмерял его с родной сцепкой к мтз очень низкая.старый хозяин её отрезал ,а плуг грит очень тяжёлый для каскада.короче за пиво мне отдал.К сцепе МТЗ интересно крепление делать как на плуге мтз -со смещением
Посмотрите в . Я сделал новую сцепку, развернув ее на 180 от старой. Сцепка мне очень нравится, потому и рекомендую. Кстати, у Джексона, на плуге от Гольдони, аналогичная. Если будут нужны подробные фотки-не проблема.
Dgekson написал :
Мне кажется что захват маловат уж совсем. Для тяжа нужно что то посерьезней.
Это какие требования к пашне... Какова почва... Скоростной режим работы плуга всё таки очень сильно влияет на качество пашни... Сам пашу плугом от Невы...
А видео нет? Просто посмотреть. И несколько слов о настройке. Я плуг от Невы на МТЗ цепляю, пару раз по несколько борозд проходил, в конце пахоты, меня устроило. Но все таким образом я бы не стал пахать. Влево прилично грунта идет при отвале направо ну и наоборот.
lav_66 написал :
Неоднократно выкладывал, например на предыдущей странице...
Ну виноват, уже не знаю что и писать в свое оправдание. Я смотрел оказывается, просто не понял, что это твое. Ну конечно такой монстрик прет как угорелый. Что интересно я хотел скачать видео, почему то не получилось у меня. Какая то фигня стоит у меня для скачивания, качаю иногда, а здесь пишет не найдена ссылка для скачивания.
lav_66 написал :
А какие например требования? Если пласт не надо переворачивать, то я думаю культиваторной лапой или что то подобное лучше будет. Какова бы скорость не была или почва, плуг от этого захват не изменит, будут оставаться огрехи, в виде не тронутой части почвы. Для тяжа захват 10-15 см это мало, иначе придётся больше проходить лишний раз. ИМХО.
Pavel003 написал :
Pavel003 написал :
Участок, где снято видео, был в запуске. Не обрабатывался лет 5. Распахивался таким плугом, но мотоблоком Каскад. Если у вас браузер хром, то можно поискать в папке кеш. Можно скачать с помощью мастера загрузок DM. Или поискать програмку для скачивания видео...
Ну например перевернуть сидераты, или осенняя пашня - зябь... Плуг ПО-18 - значит захват 18 см, я так понимаю... Не так уж и мало. Пахота на грани возможностей мотоблока (лишь бы ехал), без скоростного режима, тоже пахотой сложно назвать...
Dgekson написал :
Если честно, то первый раз вижу оборотный плуг от Невы, тем более такой формы.
Это плуг ПЦ-1-18, куплен вместе с мотоблоком Нева МБ-1, 20 лет назад. У соседа Нева чуть позднего выпуска, но тоже с таким плугом... В продаже таких и сам не видел...
lav_66 написал :
Стоит и работает. Там наверное есть какая то защита у этого видео, обычно мой РамблерХром качает без проблем, но иногда бывает и такое. Кэш где я не имею понятия, меньше знаний меньше печали. Не могу с диска тюнера DreamBox 600PVR на компе увидеть файлы, расстраиваюсь по этому поводу, хотя смысла в этом ноль. Но обидно, что не умею.
lav_66 написал :
Их наверное и не было. Я его за плуг не считал (умный ведь, дальше некуда) пока не увидел на Мастер Сити импортные "копии" его. Зауважал.
